松下 DMC-FX33GK 摔后镜头不缩回拆解检修
1、先拆除外部看到螺丝:左边2枚、下面3枚、右边一枚
2、后盖的拆除:
后盖与前盖跟上部的脱离需要用力掰开,大家可以看一下掰开后的图片,没有卡榫的,放心用力掰。
后盖与电路板有2条排线连接
锁定状态:
向上翻开解锁:
锁定状态:
向上翻开解锁:
拆下的后盖(液晶显示屏、面板按键、排线)
镜头后面有一块金属板,卸下4个螺丝可以拆下:
主机部分与上面板(快门部分)只有一个排插连接,主机部分整体向下拉即可脱离:
脱离:
要拆下镜头组件,还要把旁边的电路板拆下:
先看拆下后的结构,可以发现又是靠一个排插与下面电路板连接的:
正面:
背面:
所以拆除方法是这样的:
拆除上面的电路板后,可以发现镜头组件与电路板有两条排线连接:
拆除方法与拆后盖液晶排线的方法是一样的:
向上翻起解锁:
卸掉四个白色螺丝可以拆开镜头组件后面的CCD部分
CCD下面的机械部分拆开重新组装一遍
引入正面的两条小排线,重装时把小孔套回塑料柱再插进正面的孔中
(孔刚好被挡住了,就是圆孔下来的位置)
第一次装好后没有安装到位,外镜头不平,虽然能够伸缩,
但不能正常调焦,总是提示“请关机后重新开机”
可以看到印有文字的部分比外圈高了2mm左右,正常应该是
完全平齐的。
再次拆机后重新小心安装一遍后终于正常了。可惜整个过程双手腾不出,
又没有旁人帮摄下来,只能让大家看几张图片了:
结束!
