电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Microchip » 【求助】Microchip-PIC24FJ64GA306双串口使用中的问题【已结
共5条 1/1 1 跳转至
【求助】Microchip-PIC24FJ64GA306双串口使用中的问题【已结】
2013-07-17 14:49:53     打赏
今天调试PIC24FJ64GA306单片机的串口,遇到了一些问题,具体描述如下:
1. 开始只调试了UART2,引脚映射到了RX2=>RP17,TX2=>RP10,程序中开机后会发送一次欢迎信息给电脑端,之后单片机会将接收到的数字全部返回电脑端(测试通过没有问题)
2. 然后按照初始化UART2相同的方法再初始化了UART1,引脚映射到了RX1=>RP14,TX1=>RP29,程序开始时改成用串口1来发送相同的欢迎信息,然后将接收到电脑传来的信息通过UART2发送给485芯片通过485总线发给另外一个dsPIC33FJ64MC202芯片(发送欢迎信息时只能发送两个字节便不能再发送,也就是每次发送只能连续发两个字节,不知道具体是什么原因)
相关代码如下:
1.重映射端口代码:
// 重新映射相关的引脚
// UART1 的RXD引脚映射到RP14而TXD引脚映射到RP29
// 注意在不同硬件下修改RP映射
void reMapPinOfUART1(void)
    // Unlock Registers
    __builtin_write_OSCCONL(OSCCON & ~(1<<6));
    // Config input function
    RPINR18bits.U1RXR = 14;  // U1's RXD to RP14
    // Config ouput function
    RPOR14bits.RP29R = 3;     // U1's TXD to RP29
    // ReLock Registers
    __builtin_write_OSCCONL(OSCCON | (1<<6));
// 重新映射相关的引脚
// UART2 的RXD引脚映射到RP13而TXD引脚映射到RP15
// 注意在不同硬件下修改RP映射
void reMapPinOfUART2(void)
    // Unlock Registers
    RPINR19bits.U2RXR = 17;  // U2's RXD to RP17(对应的引脚编号为32,RF5)
    RPOR5bits.RP10R = 5;     // U2's TXD to RP10(对应引脚编号是31,RF4)
    // ReLock Registers
2.串口初始化代码
// 串口2初始化函数
// 注意在不同时钟情况下修改波特率设置
void InitUART1(void)
    reMapPinOfUART1(); // 重新配置UART2的端口,在些应用中使用到了RXD和TXD两个引脚,其他引脚未使用
    // This is an EXAMPLE, so brutal typing goes into explaining all bit sets
    // The HPC16 board has a DB9 connector wired to UART2, so we will
    // be configuring this port only
    // configure U2MODE
    U1MODEbits.UARTEN = 0; // Bit15 TX, RX DISABLED, ENABLE at end of func
    //U1MODEbits.notimplemented; // Bit14
    U1MODEbits.USIDL = 0; // Bit13 Continue in Idle
    U1MODEbits.IREN = 0; // Bit12 No IR translation
    U1MODEbits.RTSMD = 0; // Bit11 Simplex Mode
    //U1MODEbits.notimplemented; // Bit10
    U1MODEbits.UEN = 0;  // Bits8,9 TX,RX enabled, CTS,RTS not
    U1MODEbits.WAKE = 0; // Bit7 No Wake up (since we don't sleep here)
    U1MODEbits.LPBACK = 0; // Bit6 No Loop Back
    U1MODEbits.ABAUD = 0; // Bit5 No Autobaud (would require sending '55')
    U1MODEbits.RXINV = 0; // Bit4 IdleState = 1  (for dsPIC)
    U1MODEbits.BRGH = 0; // Bit3 16 clocks per bit period
    U1MODEbits.PDSEL = 0; // Bits1,2 8bit, No Parity
    U1MODEbits.STSEL = 0; // Bit0 One Stop Bit
    // Load a value into Baud Rate Generator.  Example is for 9600.
    // See section 19.3.1 of datasheet.
    //  U1BRG = (Fcy/(16*BaudRate))-1
    //  U1BRG = (32M/(16*9600))-1
    //  U1BRG = 240
    U1BRG = 103; // 40Mhz osc, 9600 Baud
    // Load all values in for U1STA SFR
    U1STAbits.UTXISEL1 = 0; //Bit15 Int when Char is transferred (1/2 config!)
    U1STAbits.UTXINV = 0; //Bit14 N/A, IRDA config
    U1STAbits.UTXISEL0 = 0; //Bit13 Other half of Bit15
    //U1STAbits.notimplemented = 0; //Bit12
    U1STAbits.UTXBRK = 0; //Bit11 Disabled
    U1STAbits.UTXEN = 0; //Bit10 TX pins controlled by periph
    U1STAbits.UTXBF = 0; //Bit9 *Read Only Bit*
    U1STAbits.TRMT = 0; //Bit8 *Read Only bit*
    U1STAbits.URXISEL = 0; //Bits6,7 Int. on character recieved
    U1STAbits.ADDEN = 0; //Bit5 Address Detect Disabled
    U1STAbits.RIDLE = 0; //Bit4 *Read Only Bit*
    U1STAbits.PERR = 0;  //Bit3 *Read Only Bit*
    U1STAbits.FERR = 0;  //Bit2 *Read Only Bit*
    U1STAbits.OERR = 0;  //Bit1 *Read Only Bit*
    U1STAbits.URXDA = 0; //Bit0 *Read Only Bit*
    IPC2bits.U1RXIP = 5;       // Mid Range Interrupt Priority level, no urgent reason
    IPC3bits.U1TXIP = 5;
    IFS0bits.U1TXIF = 0; // 清除发送中断标志
    IEC0bits.U1TXIE = 1; // 使能发送中断
    IFS0bits.U1RXIF = 0; // 清除接收中断标志
    IEC0bits.U1RXIE = 1; // 使能接收中断
    U1MODEbits.UARTEN = 1; // 使能串口模块
    U1STAbits.UTXEN = 1;
    // I think I have the thing working now.
// 串口2初始化函数
void InitUART2(void)
    reMapPinOfUART2(); // 重新配置UART2的端口,在些应用中使用到了RXD和TXD两个引脚,其他引脚未使用
#ifdef RS485
    Init_Pin_485();
#endif
    // configure U2MODE
    U2MODEbits.UARTEN = 0; // Bit15 TX, RX DISABLED, ENABLE at end of func
    //U2MODEbits.notimplemented; // Bit14
    U2MODEbits.USIDL = 0; // Bit13 Continue in Idle
    U2MODEbits.IREN = 0; // Bit12 No IR translation
    U2MODEbits.RTSMD = 0; // Bit11 Simplex Mode
    //U2MODEbits.notimplemented; // Bit10
    U2MODEbits.UEN = 0;  // Bits8,9 TX,RX enabled, CTS,RTS not
    U2MODEbits.WAKE = 0; // Bit7 No Wake up (since we don't sleep here)
    U2MODEbits.LPBACK = 0; // Bit6 No Loop Back
    U2MODEbits.ABAUD = 0; // Bit5 No Autobaud (would require sending '55')
    U2MODEbits.RXINV = 0; // Bit4 IdleState = 1  (for dsPIC)
    U2MODEbits.BRGH = 0; // Bit3 16 clocks per bit period
    U2MODEbits.PDSEL = 0; // Bits1,2 8bit, No Parity
    U2MODEbits.STSEL = 0; // Bit0 One Stop Bit
    //  U2BRG = (Fcy/(16*BaudRate))-1
    //  U2BRG = (32M/(16*9600))-1
    //  U2BRG = 240
    U2BRG = 103; // 40Mhz osc, 9600 Baud
    U2STAbits.UTXISEL1 = 0; //Bit15 Int when Char is transferred (1/2 config!)
    U2STAbits.UTXINV = 0; //Bit14 N/A, IRDA config
    U2STAbits.UTXISEL0 = 0; //Bit13 Other half of Bit15
    //U2STAbits.notimplemented = 0; //Bit12
    U2STAbits.UTXBRK = 0; //Bit11 Disabled
    U2STAbits.UTXEN = 0; //Bit10 TX pins controlled by periph
    U2STAbits.UTXBF = 0; //Bit9 *Read Only Bit*
    U2STAbits.TRMT = 0; //Bit8 *Read Only bit*
    U2STAbits.URXISEL = 0; //Bits6,7 Int. on character recieved
    U2STAbits.ADDEN = 0; //Bit5 Address Detect Disabled
    U2STAbits.RIDLE = 0; //Bit4 *Read Only Bit*
    U2STAbits.PERR = 0;  //Bit3 *Read Only Bit*
    U2STAbits.FERR = 0;  //Bit2 *Read Only Bit*
    U2STAbits.OERR = 0;  //Bit1 *Read Only Bit*
    U2STAbits.URXDA = 0; //Bit0 *Read Only Bit*
    IPC7 = 0x4400; // Mid Range Interrupt Priority level, no urgent reason
    IFS1bits.U2TXIF = 0; // 清除发送中断标志
    IEC1bits.U2TXIE = 1; // 使能发送中断
    IFS1bits.U2RXIF = 0; // 清除接收中断标志
    IEC1bits.U2RXIE = 1; // 使能接收中断
    U2MODEbits.UARTEN = 1; // 使能串口模块
    U2STAbits.UTXEN = 1;
3.主程序代码
// 主函数
int main(void)
    InitClock();  // 重新配置系统时钟
    InitUART1();  // 初始化串口1
    //InitUART2();  // 初始化串口2
    UART1_SendString("Hellow World!\r\n");
    while(1)
        DelayTest();
    return (1);
// 时钟配置函数
void InitClock(void)
 CLKDIVbits.RCDIV = 0; // 不分频
 RCONbits.SWDTEN = 0;    // 关看门狗
        // Clock switch to incorporate PLL
 __builtin_write_OSCCONH(0x03);  // Initiate Clock Switch to
      // XT with PLL *4 (NOSC=0b011)  8 * 4MHz
 __builtin_write_OSCCONL(0x01);  // Start clock switching
 while (OSCCONbits.COSC != 0b011); // Wait for Clock switch to occur
 while(OSCCONbits.LOCK != 1) {};         // 等待PLL稳定
相信用以上代码应该足够了,请用过的大侠指点一下,十分感谢!
关键词: PIC24     双串口     发送问题     Microchip-
2013-07-17 14:53:39     打赏
坐着沙发,搜着资料,等着大侠或自已回答~……~……~
2013-07-17 14:55:22     打赏
没摸过PIC
纯粹帮顶
2013-07-17 15:01:27     打赏
谢谢,多一些人气,答案会出现得更早!
2013-07-17 15:27:00     打赏
不好意思各位,刚刚大脑短路没有想到485总线的影响,后面仿真了一下,刚刚发到两字节,就一直进到UART2的接收中断里面去了(UART2用于485通信的)
共5条 1/1 1 跳转至
