电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 降压模块的降压集成电路lm2596s炸掉了,换了一个修好了
2013-07-22 14:15:24     打赏
过流烧掉了,就是个降压模块,输入3-30,输出1.5-25v,输入>输出至少0.5v。输出电压连续可调额定工作电流2A,加强散热可达3A,超过烧毁的几率很高。然后输出不小心短路,瞬间炸掉了,响声还真不小,没防备不以为会炸掉。看来下次一定要小心了。这个模块虽然输入端加了放反接的二极管,但是电容在二极管的前端,只是能保护lm2596s模块但是不能保护电源,反接后电容还是形成通路的
超负荷工作很容易坏,坏了的话就很不安全了,输出电压等于输入电压。没热风枪 只能用烙铁凑合了。
结束!谢谢赏评!
关键词: 降压     模块     集成电路     lm2596s     掉了     换了
