记得去年小蘑菇M0刚出道的时候,号称人民机,当时活动价199,我拿下了1台做备用机,结果过年回家,让家里的小孩把屏幕压裂了,一条裂缝把屏幕分成上下两半,上半部分正常显示,下半部分黑屏。忘记拍照了,那就来一张换下来后的吧。
此手机搁在家半年,最终我还是没hold住,上淘宝买了个同型号的屏幕打算换上去,结果没什么经验,东西到手才发现我买的只是一个液晶屏,没有背光总成的,于是给后面的换屏工作带来了不小的难度。
拆了手机后,才想起忘记拍照了,所以省略了拆机过程,来张拆开后的全家福(本人拍照水平不是一般的差,拍照用的是小米1手机)
上图中,有彩笔划痕的是新屏幕,就一块玻璃片啊,接下来要做的就是从原来的屏幕总成那里把损坏的液晶屏拆下来,换上新的(电容触摸屏不在这上面,它是和外壳整合的)
这是分离旧液晶屏总成的主板和屏幕效果(包含背光板)
由于技术不够,拆的过程有点暴力,导致背光板差点报废,图中沿外壳边缘的黑色胶带就弄断了,而且背光面也有了一些划痕
换上新液晶屏到背光板上(记得撕掉新液晶屏背面的保护膜),焊接好背光排线
屏幕这部分算是完成了
把屏幕排线与主板焊接起来
按原来的排线形状弯曲,摆好POSS
无法压抑的鸡动情绪,果断上电测试效果(此时没有触摸屏来操作),哦也,开机正常
装回机壳里,众神归位
接上触摸屏的排线,合上后盖,收工。。。
现在貌似停产了,当时的活动价是199,正常售价是299,然后活动过了一段时间后又降了几十元,反正我也没什么留意
以下是这个手机的参数图(来自某宝,我的购买记录里的店家,商品已下架)
