电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆超值的移动WIFI,带无线文件共享,超越华美A1(高清,详尽)【精华】
2013-07-22 19:47:21     打赏
同样是赌运气,之前买无线温度计小失望了一把,这个移动WIFI的到来又让我欣慰不少,哈哈
先数据说话,具体参数:
CPU:雷凌 RT5350(印象里是400M的) RT5350意味着可以支持第三方固件,吼吼
RAM:32M (RT5350支持的最大单颗内存也就到32M,可以不用折腾了,华美A100也就这样而已)
ROM:4M(不是8M,小遗憾。。。)
移动电源容量:5200mAh
功能:移动电源、无线路由、无线中继、3G无线路由(要插3G上网卡)、无线文件共享(就冲着这个来的)
总的来说:
价位:介于特价的华美A1和华美A100之间,A1现在做不到69的好价了,搜了下到手都要80多了,A100一般都130往上,相较而言,这个实在超值有木有
硬件参数:完爆华美A1,内存32M,比A1(或者R1)的16M大了一倍,电池5200也比A1的1800大,考虑虚标因素也会大很多,一节18650都该有1800了。其实硬件比起A100也就ROM小了点,跟A1一样的4M
功能:带无线文件共享,A1没有,就看中这个!
提示:心急的坛友请直接跳过引用直奔主题
引用 其实早有买种种移动WIFI的想法,因为毕竟移动电源也都那么大一个,多出点钱加个无线路由的功能何乐而不为呢?
前段时间论坛里放了华美A1的福利,特价只要69,当时很是心动,都准备买了,结果做了下功课,又看上A100了,原因很简单,华美A1/R1/A100三款移动WIFI,只有A100带无线文件共享功能。这玩意当时就吸引了我,ipad那16G的空间实在是小啊,关键是现在游戏都那么大,出点远门的时候车上没网络,我又不看书,只剩那么点空间实在放不下什么电影或者电视剧的。如果有了无线文件共享的路由,路由插上U盘或者读卡器,ipad直接登上去无线访问直接播放,不是等于直接扩容了吗,而且出门拍照还可以用上读卡器在ipad上看效果啊,好吧,无限YY中。。。
在论坛学习过后,结论出来了,A1、R1、A100主板其实一样的,但A1、R1的RAM/ROM是16M/4M,而A100是32M/8M,其它的也就是点电池容量的差别,A1 1800mAh,R1 4400mAh,A100 5200mAh。无奈A100太贵,当时没动手
前两天天猫上瞄到个外观跟A100一样的,号称支持无线文件共享,大喜,感觉是山寨A100的,问客服,果然支持。再问RAM ROM,客服不知道是真不知道还是假不知道,反正说不懂,说可以买了,拆开看了要是不满意就退货。心想反正也问不出来了,不如就直接买一个,反正不行真就退货,你自己说的
到货了,这次打破常规,不先拆了,赶紧试试支不支持无线文件共享啊~~~
ipad在家,借来的手机(我的太渣,怕卡。。。)
插上读卡器,登上小路由,走着
声明下,这读卡器不是用牛屎的渣川宇啊,人家正牌雷克沙的,借川宇衣服穿穿而已,配的经典的东芝白卡,现在也没了
一张图证明你支持无线文件共享!
地址栏里有路径,的确是访问的路由上的共享服务器,用的咱数码之家的logo:【高端,洋气,上档次】!必须的!!!
具体操作看说明书来的,ES文件管理器左上角选成“共享”,然后菜单键添加服务器,192.168.169.1(这个路由默认就是这个网关),账号密码都是admin,就ok了。
其实后面还试了直接放电影,当然也没问题,就在ES浏览器里点开的,用暴风影音放,快进什么的也不慢
07-22更新
今天找个小mm借了个ipad2,充电和无线文件共享都ok
LZ的ipad mini充电只要1A,手机充电器都能充,ipad要2A,就怕这个移动wifi充不了ipad,这下放心了~~~
没用说明书说的软件,mm自己找的,我忘了名字了,好像是o什么player,只要是带文件服务器的就行了
昨天临时拷了个视频,列表里能看到,播放、快进毫无压力,像放ipad自己内存里德一样,哈哈哈
好吧,来外观了。屌丝没有水果手机,只能用五号电池比大小了。。。
正面,那个logo还挺好看的
背面,有默认网关和账户信息
USB口,有它就有了很多功能
缝隙几乎没有,模具还不错
侧面,切换功能的(关、移动电源、路由器)
边上的小孔好像是散热用的
按一下那个T按钮,边上会显示电量
开工!
先把薄的那一面拆下来,这个都是靠卡扣的,只能沿边边翘,下图会给出卡扣位置,供参考
拆下这个后取下红圈里的三颗固定螺丝
螺丝取下保管好后开始对厚的那一面动手,同样是翘,给你个卡扣的特写,该往那边翘不用我说了吧
然后,记得分离前要把电池的扣具取下,你直接暴力分离后果我不负责啊
分开后
接下来拆主板,主板没有螺丝固定,靠红色标注的卡扣和导光条限制位置,具体做法图有
先从网络接口那边开始起,右下角那个导光条我是没拆下来,直接绕过去的
顺便说一句,主板上还贴了对应每一个机器的信息条,细节做得好,赞一个
主板拿出来啦~~~
厚厚的那边是放电池的,电池两头还有很多空间,留下不少DIY的可能性
个人考虑加个LED,然后电池加个单独开关,这样用电源的时候不会给电池充电,延长寿命
电池用双面胶粘在壳子上,拆下来里面两个芯片,似乎没有丝印?应该是保护电路
电池挺新的,翻开红色贴纸看了,做工也还规整。本色覆膜就是透明的,也能看到一二
拆掉电池能否工作呢?答案是肯定的!
插上电源后电源灯和路由状态灯一起亮起来的裸板好风骚啊
另外:拆掉电池后再装回去,直接拨到路由模式路由不工作了,这时不要捉鸡,插上电源,然后再试就行了,不知道是不是都这样,我是遇到了这个不算问题的问题。
关于大家关心的插电后是不是一只会给电池充电,刚刚才想起去看说明书,说明书原话这样的:
引用 电池充满的查看方式:关机状态下进行充电,亮蓝灯表示正在充电,蓝灯灭表示电池已充满。
说明至少是加了电池充满判断的,至于满电后会不会一直给电池充电,还是要看具体充电方案,还请高手多多指点,不会看这块的电路啊。。。
各种特写
CPU:雷凌的RT5350,一众移动wifi都用这个
内存
RAM:ESMT M12L2561616A(4M x 16 Bit x 4 Banks Synchronous DRAM )
32M,比A1大一倍啊,可能要无线文件共享必须上这个?总之越大越好吗
Flash,也就是ROM
ROM:25L3206E(32M-BIT [x 1 / x 2] CMOS SERIAL FLASH )
4M,可惜了点,回去翻翻废板子看能不能找到大的
CPU的晶振,40M的
电源芯片
MT3420    (1.5MHZ 2A 同步降压稳压芯片)
这种封装的芯片,至少比传统的那些3.3V稳压芯片好不少吧~~~
电量显示芯片
LM339,一个四电位运放,应该是管电量显示的吧
升压芯片
SX1308(丝印B628) 1.2MHZ,最大电流4A?我看的这个(http://wenku.baidu.com/view/d410bc200722192e4536f60a.html
天线
好像是什么陶瓷天线
网络接口用到的芯片(互感器?)
LH161210
感觉这几个触点里面有TTL接口
下面有几个芯片不认识,还请高手指点
这个左下角ENC5755,就在micro USB口(电源输入口)边上,不知干什么用的
照片看不清,丝印是A713,不知何用?
中间那颗芯片,丝印7227,不知干什么的。。。
来点关于做工和用料的特写,个人觉得很满意了,甚至超过华美的
先看PCB的材质和切割水平
升压电路配的电感,也不算大,还行吧,有这么厚
网络接口和USB口,其实比华美的还好,后面有个比较图
华美的网络接口:来源: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=502404
汇报完毕:)
关键词: 超值     移动     无线     文件     共享     超越     华美     高清
