图片不太清楚,手机拍摄,还是借的同学的手机,自己的手机是板砖诺基亚(PS:如果哪位朋友有闲置适合拍微距的相机,便宜的,请联系俺,不胜感激。前几天85包邮的近视相机就挺好,可惜没赶上)
开始:发来就是这个样子,还有个前挡板。电池是在测试管脚功能时拆下的,可充电。
反面,电路板上用的三极管很多,看不懂
拆下GPS,下面还隐藏着几个IC
拆下GSM,电阻电容都放在下面了
实物图就这几个了,也不能占用同学太多时间。
结束。
额,还有一点点。。。
下面是通电测试:
没说明书,网上没资料。。。也没电池,所以就外接电源了。因为有lm2576-5.0,就直接上了12v,但是lm2576始终输出2-3伏,当然不够用。换了两种不同的12V电源都不行。仔细看了一下,原来输入设计的很精致,电流要经过几个元件才到达lm2576,三极管一堆,应该就是电压保护了,把输入电压卡在6.25v。
手边没有7.2v电源,就用宿舍的两个旧手机电池了,配合自己做的TP4057充电,边充边供电吧,不过只能充其中一个,哈哈大笑。
没图。
能正常启动了,再插上GPS,选了常用的4800作为波特率,挨着试探疑似信号管脚。
有图了,截图,呵呵。
看来波特率是对的,就是断断续续.
试了半天,忽然想到ttl转usb的设置是5v的,于是接到3.3上,好了,非常稳定。
继续测,但是之后串口助手里看不到能读懂的信息了,有个输出00,有个输出乱码,调波特率也白搭,其实到这里就行了,因为已经有GPS信息可以用了。但是本着折腾的精神,继续!正在无计可施时,意识到自己还有一个神器:逻辑分析仪——省吃俭用43.5到手,嘎嘎。
先试试已经测出的脚。很漂亮,除了波形开始的时候点小波动,手抖了一下
放大了看看
继续测,秒脉冲。那个在串口助手上输出00的就是它
一个不明信号脚,周期1.5s,有知道作用的请不吝赐教
又一个脚,不像是脉冲之类的,而且比4800那个脚密了一点
放大了看看,无法分析,原来是波特率的设置问题
波特率改为自动,有结果了,波特率115400,怪不得收到一堆短的乱码,之前没试到这个速度
把这个高速波特率的脚接到电脑上,使用软件看看,输出的内容和那个低速的一样
到此完毕,桌子上电源、导线已经乱成一团了,呵呵。
下一步就是把GPS模块做成单独供电以及串口输出的形式,方便使用。到了户外靠一只手捏住三根导线搞测试是不行滴
感谢收看!
