拆开上盖,主板上贴有“2009.09.27”手写标签,表明该机曾被修过。
加电测量电源板输出电压均为零伏。
检查电源板,发现F1(2A保险管)、VR1(压敏电阻7N511)明显损坏,TR1(NTC 10D-9)也有裂纹。
拆下电路板查看背面,敷铜板已被烧断,再看机壳上盖板和底板,黑糊糊一大片,可见灾难相当深重。
再检查其他相关元件未见损坏,拆换损坏元件,用导线接通受损电路板,电源板输出电压恢复正常。
装上电路板,开机测试。面板显示4个“8”一直不变,音视频仍无输出。
在对主板的检修过程中发现主芯片U1(ZR39161PQCG)的113脚与114脚间有一灰色细小微粒,当即进行清理,清理过程中感到该微粒与管脚间附着力较强,且疑似金属物质,怀疑它就是导致主芯片未能正常工作的原因。
果然,微粒清除后重新开机,所有功能恢复正常。
分析故障形成的原因,应当是压敏电阻VR1因过压或自身质量原因短路爆裂,同时烧坏电路板和其他元件,压敏电阻在爆裂过程中有高温金属物质飞溅到U1的113脚(RAMADD9)和114脚(1.8V VDD)之间形成短路,导致此故障。
