电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Microchip » 【再也不相信爱情了】--再也不相信Microchip C30自带头文件中的XXX
共24条 3/3 1 2 3 跳转至
2013-08-02 00:13:27     打赏
21楼
最好在判断之前先用一个临时变量把寄存器的值读出来,否则有可能在判断的时候寄存器的值(按键状态)突然改变,以致误判或不能进入判断分支
2013-08-02 09:14:04     打赏
22楼
嗯,谢谢,当时也想到了,只是想想判断速度很快,不存在,不过你的方法更好些。
2013-08-19 15:22:29     打赏
23楼
大概是PORTB是直接读出上次写入portb里的值,portb.xbit是读到当前IO实际状态吧。
以前看过有些MCU有这样的操作要求。
2015-07-06 12:44:35     打赏
24楼
LATX是输出锁存,就是说它保存你要输出的东西。只有在你把端口设置为输出的时候,它才与端口的状态一致。
显然楼主的应用几个端口是作为输入的,这种情况下无论如何必须读PORT。
把端口作为输出用,则LAT与PORT没有区别,写PORT实际是写LAT,然后LAT的值决定输出的值。
共24条 3/3 1 2 3 跳转至
