电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 移动电源八大保养常识
移动电源八大保养常识
2013-07-29 17:40:15     打赏
  移动电源八大保养常识
  移动电源是大家都很了解的,如手机用的移动电源,那么移动电源应该如何保养呢。
  1、防水防潮。作为电子产品,不小心进水或者长时间暴露在潮湿的空气中,都会对其内部的电子元件造成不同程度的腐蚀或氧化。因此,移动电源一定要存放在干燥、阴凉处。
  2、清洗时防静电。定期清洁移动电源和移动电源充电接口。建议最好用防静电刷清理移动电源!
  3、防冷防热。不要将移动电源存放在温度过高的地方。高温会缩短电子器件的寿命,毁坏移动电源,使有些塑料部件变形或熔化,移动电源储存温度不能超过45摄氏度,长期高温存储会影响电池的使用寿命。也不要将移动电源存放在过冷的地方。当移动电源在过冷的环境工作时,内部温度升高时,移动电源内会形成潮气,毁坏电路板。 避免长期将移动电源暴露于阳光下,不要使用处于极热环境中的电池,如阳光直射。否则,电池会过热,这样会影响电池的性能、缩短电池的使用寿命,甚至引起危险。
  4、防摔防震。移动电源其实是一个脆弱的部件,内部元器件经不起摔打。尤其要防止在使用过程中不小心落地。不要扔掷、敲击、摔落移动电源。粗暴地对待移动电源会毁坏电源内部电路板。
  5、如果移动电源长时间不被使用,请您每隔一段时间执行一次充电和放电维护其正常性能。最好对移动电源每一个月进行一次放电和充电,这样可以保证内部的电芯保持最佳状态,并有效延长其使用寿命。
  6、将移动电源存放在儿童不易拿到的地方,以免发生意外。
  7、防烈性化学制品。移动电源不但要远离水,而且切记不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗移动电源。清除移动电源外观污渍可用棉花沾少量无水酒精擦洗。
  8、使用移动电源时,如发生短路等现象,请先关闭电源开关,再送厂维修移动电源;切勿自行拆卸或使用已经损坏的移动电源。
关键词: 电源
