与电信的机顶盒斗争,基本上取得胜利。电信承诺送机顶盒后,又让我等了好写天,今天终于上门安装了。等电信的人一走我就立即开拆。迫不及待要与坛友分享成功的喜悦。谢谢大家一直的关注与支持,今日的成功也得益于大家的关注与支持。不然或许我就放弃了。这也说明任何事情只要努力去争取,总还是会成功的。下面就开拆~~
先来对比下两个机顶盒的区别(ps:两个都是B700)
1.电信送的机顶合左上角多了高清标记
2.两个机顶盒都有数字音频接口,只是电信送的是光口,我之前买的是同轴接口
3.出厂日期差别,电信送的是2013年7月 我自己买的机顶盒是2011年12月
4.电信机顶盒机身多了一张写着MAC地址的贴纸
正面完全没有区别
==============================================外观比较完毕,下面开拆=============================================
取下4个胶垫,,露出螺丝。
可恶的易碎贴是难不倒我的。。。。。。
脱光了。。。。
核心部分竟然还穿了马甲??
那就先看看周围吧!!网络变压器与网卡芯片,我买那个机顶盒网络变压器有打磨痕迹这个没有。网卡芯片也不一样了,那个用的螃蟹芯片,这个用的IC+
闪存也变了样。。。我买那个是BGA封装,这个是SOP封装。同样是NAND FLASH 这个是SLC的,型号为S34ML02G100TF 容量为256M,较我买那个的128M提升了1倍。
内存芯片也完全不同了,之前那个是DDR2 16位128M两颗合并位宽32M 这里是DDR3 16位512M 容量提升一倍,位宽缩减为1/2。
周边的运放小芯片,较我买的那个少了一个4运放芯片。
供电部分,多出一路,应该是给内存供电的。
下面就要看看马甲后面的庐山真面目了。。
原来是台湾AMLOGIC 的芯片 主频300M 比我买那台的450M少了150M,差别还是挺大的,实测发热量好像也要少点(完全凭收摸的,不一定准确。)感觉应该还是ST的芯片给力。。。ST在视频处理方面还是有经验的,好多视频采集卡,硬盘录像机都用ST的芯片。
看看这些LED安装的歪歪斜斜的,,看上去很不爽。模具做的也不够精细。
这里的空焊盘应该是USB HUB 芯片的焊盘。
背面没啥看头。。。
看下这个光口,,反正我是用不上了。。。
总结一下,虽然FLASH 和内存都较我买的V2A提升了一倍(这个是V2L),但是还是难逃缩水的嫌疑啊。性能应该比不上V2A 。
