电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【换取逻辑分析仪】鼠标更换微动开关
【换取逻辑分析仪】鼠标更换微动开关
2025-01-22 11:39:54   被打赏 10 分(兑奖)     打赏
1、用了几年的游戏鼠标左键应该是坏了,需要费劲按下才有效,正要宣告它的退役并准备购入新的游戏鼠标
想了想要不拆下看看这个鼠标内部结构如何,二话不说撸起螺丝刀就干。
这是鼠标内部电路板,左右两个微动开关为红色,使用寿命是1000W次,蓝色开关是2000W~3000W次。其余部件有滚轮传感器、底部红外发射、定位传感器,侧边的前进、后退功能按键,DPI切换按键,全彩LED
观察左边的微动开关外观上看不上有异常的地方,能够正常按下并弹起,但它确实不好使了。从PCB背面可以看到微动开关只有2 pin,使用万用表进行测量得出其中一个引脚为GND引脚,另一个应该是连接到MCU的引脚。
2、我正好手头上有闲置的旧鼠标,并且同是静音款,不足之处是DPI只有1600左右,远不及5000+DPI的游戏鼠标。如果这两款鼠标的微动开关是同款的,给游戏鼠标换上旧款鼠标的微动开关,那么问题就解决了。
开关只有两个引脚,使用电烙铁充分加热后使用镊子将开关翘出来,此时换上旧鼠标拆下的开关
鼠标再次连接PC,鼠标可正常工作
提前宣告“你的退役申请已被驳回”,鼠标按键反应程度也与新的一致
关键词: 鼠标微动开关
2025-01-25 22:21:39     打赏
拆、看、修的乐趣,点赞。
