新车上卸下来的,这个版本的车机只有CD/和收音,没有我等人民群众喜闻乐见的USB和SD功能,遂换之,于是乎,就让我来详细的拆解他吧,上图上真相:![]() 有个版本的是带USB和SD功能的,但是悲剧的是我这个灭有,也想顺便看看自己可以DIY么(这个是借的图) ![]() 拆了一半想起拍照,呵呵 ![]() 多了两个按键,少了两个功能 ![]() ![]() 其他按键都差不多 ![]() 12年9月生产 ![]() 合格证和散热透气孔 ![]() 尾端 ---------------下面开始动手--------------------- ![]() 先把两边的支架一共8颗螺丝拆了 ![]() 得到两块铁皮,比较重,估计有500g ![]() 再把左右两边固定上下两个部分的螺丝拆了 ![]() 前壳部分这个也拆了,后面铝壳的螺丝也拆了 ![]() 现在可以分离CD和主板了 ![]() ![]() ![]() 细节,楼下继续 |
把主板和前面板的排线去下
完了补上底部连线图
连线图和尾插
ok,我们先来看看主板,其他的待到晚点
序列号
感觉还好,把功能都标好的这一点我比较喜欢
刷机接口吧,预留
cpu和晶振
D78F05354,没查到资料
留了USB位置但是没有元件
预留位置
常见的PT2313
又是大批的元件预留
CD排线插头
电源IC和IO线
空白的位置估计是个7805之类的,给USB供电的
各线功能标的清清楚楚
有二极管防反接,旁边的小黑块估计是自恢复保险丝
滤波电容不大, 只有25v3300u够用就行
发现一颗钽电容
现在准备看反面
真的很喜欢这一点,正反两面都标注了引脚功能
