12倍光变高清口袋长焦网上是这样称这款机子的。
拿在手里沉甸甸的。手感还不错。
故障:摔落导致镜头无法伸缩开机提示镜头故障自动关机
这机子死不瞑目哦,我来料理你。
机身前后壳是合金材质,手感比较硬朗。
环顾四周螺丝,察看地形。看到落地部位了,伤的够深的。
底部四颗,带编号的,应该是公司的固定资产。
锂电池、SD卡,没啥说的。不是测评也就不测试续航能力了。
这个下面通常都会有螺丝隐蔽的。
首先取下手绳一侧的盖板。
先去背壳,四周卡扣撬开的时候注意内部的排线,拒绝杯具。
取下后壳后,功能键盘中的快捷键没有固定在后壳。
这里箭头所指的簧片一端原本是铆接在背壳上,由于外力已经脱离。
从屏下手,可以看到屏的支架上有个单独的固定盖板。
很结实的结构,难怪这么大的机身冲击屏幕安然无恙。
然后是功能键区域的支架。先排线,再螺丝
取下结构很稳定
取下屏幕排线和背光排线
取下液晶屏的时候注意,箭头所指处双面胶加固,但是中间都是要命的排线哦。
新手在这一步如果莽撞的插入乱翘,杯具难免的。
然后停一停,开始拆前壳。
取下前壳,我喜欢金属质感。
这个弧度很魅惑
脱去金属铠甲的SX200依旧没有呼吸
电容在这里哦
下方的蜂鸣器。脚架螺丝是金属的。
卸去上方的功能盘,这里可以看到变焦是用电刷实现的,低端机通常是一个双微动开关
去掉CCD排线和镜头驱动系统的排线,主板就可以和机身脱离了。
注意这里的小红灯,很是脆弱的排线却很牢固的卡在卡槽里哦。当心杯具。
开始对镜头下手,到此,再往下的内容初级拆客请勿效仿。
因为这款机子镜头组相对一般卡片机要复杂一些。
需要用到烙铁 镊子 螺丝刀。
松开各处排线插卡口。
取下哦闪光灯,放一边。此处我没有放电。建议放电。以免被电。
闪光灯组件这货我就没打算让她上镜,还穿个透视装。
去掉镜头后侧的四颗螺丝,把后盖轻轻翘起,取出变焦大齿轮,这时候镜头就可以自由伸缩。
把镜头完全伸到长焦端后再小心掀开后盖板。这里省去了解除排线缠绕的步骤。实在是不方便拍照。
取下的变焦大齿轮可以发现一个齿已经严重变形,但是木有断哦。那就好办了。
加热风枪调到120左右,加热变形的齿,用镊子等工具慢慢把歪齿复位。
这个本来不想拍的,怕弄脏了。不过拍拍也无妨。看到那几个长杆了吗?
就是要镜头伸长采取下后盖板的原因所在。
这里的光圈和快门排线是并排穿过的。
松开卡扣后里面还有个类似的卡扣,光学防抖系统在里面,有胶水固定,需加热脱去胶水固定,松开光学防抖系统才能到光圈和快门的所在,这期间一气呵成没拍照,新人勿怪,老鸟会理解。
镜头组部分,如果说拆这头的难度系数是9.0的话,顺利安装这头的难度是拆的两倍。
所以不建议新手效仿,老鸟们欢迎探讨。
修复实拍,
撞瘪的地方就不要去动了,或许你想用钳子修平一下。建议不要去动。
忘了说,背壳上是带屏幕保护玻璃的,修平过程中很容易炸裂。
恢复生机了,齿轮有加齿轮油,伸缩无阻,声音正常。无杂音。
再见
