电信配的F660光猫,使用时温度较高,开始时只在盖子上加了一个小风扇。(担心有异常时电信不肯更换)。 后来发现,一个月后内边灰尘很多,另外,风扇是双滚珠轴承的,晚上时感觉噪音很大。刚好手头有玩具上拆下来的水泵,所以想改为水冷。 为了免去保修的麻烦,所以在网上用165大元买了一个新的(如下图,拆开后发现内存是海力士的,查了一下,速度比原来的南亚的还快,值了!) 为了装水冷块,先将处理芯片附近的电容换成贴片电容: 再将处理器的散热片去掉。去掉散热片后看到芯片为:Marvell的88F6560,(网上有说频率是1.6G的,但看到上面标的"C100",怀疑频率是1.0G的。 原先只是在处理器上加散热块,所以处理器的水道走向是V形的。后来查看了一下光模块的温度:室温30℃时,模块温度达47℃,担心室温更高时,光模块扛不住,所以,增加了光模块及无线芯片水冷块。 水泵与光猫的集体照。 躲在角落的水箱。平常芯片与光模块的温度大概比室温高1度左右,所以没有加风扇来冷却循环水。 换新光猫后,由于电信将用户的帐号与设备捆绑,直接接上是不能用的,须将设备标识码修改,由于本人打字慢,以下将文档截屏,直接发上来,基本方法都是来源于网络,我只是按照我设置的过程,整理了一下。 |
结束!谢谢赏评!
