先介绍一下
产品名称:TETRA对讲机MTM800E
- 产品描述:
- 摩托罗拉的MTM800增强四控制头设置标准的耐久性的新的水平,性能和可用性。开发组织的坚固性和多功能的移动设备是必不可少的,它将信息建立在关键部件的摩托罗拉的领域和可信的TETRA平台
产品特性
增强TETRA移动能力摩托罗拉的产品组合已得到增强,新的控制头的成功MTM800 TETRA移动。短跑安装 - MTM800增强型的紧凑型安装自包含的无线电收发器与增强的控制头。这是完全符合DIN-A标准安装在汽车仪表盘上,其时尚而耐用的设计,易于部署。高品质的显示器,确保司机和乘客最佳的观看效果。MTM800增强 - “远程”模式远程定位控制头使用的安装电缆的高达10米。允许更灵活的车辆安装后的附件连接器上的控制头,提供了I / O(输入/输出),可以方便地与第三方应用程序。MTM800增强 - “桌面”一个完全集成的TETRA解决方案的办公环境,与底盘集成扬声器和台式机配件,包括电话手机和桌面式麦克风。轻触式键盘和直观的用户界面,可以很容易地访问信息。数据强化信息支持的时间冲压有用的响应优先级和KPI测量消息(SDS)。扩展数据接口使用户分组数据和SDS应用程序同时运行。声音用户界面的增强功能,如不中断通话组活动的特征变化,允许用户启动或继续多项功能,同时接收或参与活动组电话。网络安全基于网络的安全性是固有的设计。扫描和解码的数字信号是非常困难的,客户也可以使用PIN和PUK码保护,过气的无线网络启用和禁用系统保护,并继续的信心。坚固耐用基于数字电视用户都受到了严格的加速寿命程序,模拟超过五年艰难的用法,包括水,灰尘,跌落和冲击试验和积极的高温性能,以满足和超过国际标准的质量和性能。无缝移动通信基于数字保持连接的网络的无缝漫游。无缝移动通信让你可以访问和控制一切,重要的是你,而无需改变通道。紧急按钮只需按下紧急按钮启动的紧急报警alertingPre的定义的用户。为了增加安全性,紧急按钮将打开radiomicrophone,以确保处于危险中的任何人都可以沟通,即使他们notreach一键通话按钮。如果系统正在使用按钮被激活anemergency时,低优先级的通话将被丢弃,,和将被授予therequired资源,紧急呼叫。水星注意事项mercuryNOTES是一个基于PC的solutionintegrate窗口environment.offering一个简洁和直观的界面forsending和接收文本消息弗罗马PC的电台,然后再返回。 Messagescan被发送到个人或团体。trackZEONtrackZEON是一个基于Web的的GPS trackingsolution,可多名专业咨询人员,提高businessperformance和安全性。其特点包括:•紧急位置在屏幕上闪烁•审计跟踪记录您的team'sMovement•查询当场更新•即时双向通讯•易于街道搜索功能可编程数字键MTM800增强支持一键式功能,,让您toselect /激活常用的功能,通过按住一个数字键。状态图标状态图标会出现电话时从事某些活动(即信息,服务等)。
摩托罗拉的MTM800增强四控制头设置标准的耐久性的新的水平,性能和可用性。开发组织的坚固性和多功能的移动设备是必不可少的,它将信息建立在关键部件的摩托罗拉的领域和可信的TETRA平台。
整体
背面
打开上盖。。。惨不忍睹啊
拆开
伤不起啊
gps模块
前面板
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 来个全套 ![]() ![]() |
结束!谢谢赏评!
