关于小米的耳机,最近有很多朋友在问兼容性的问题,能不能用诺基亚的耳机,能不能用HTC的耳机。。。 下面对手机的耳机接头做一个分析: 目前手机最标准的是3.5mm的耳机插头,而3.5的耳机历史上又有两极(最早随身听的单声道耳机)、三极(随身听、MP3的立体声耳机)和四极(立体声且带麦克风)等几种。 手机的耳机(包括线控耳机)就是四极的这种。 虽然都是3.5mm直径的,看似标准、貌似通用,实际上是不通用的。 首先,触点的顺序是不一样的。假设从插头顶端开始、到插头根部接线处顺序定义为A、B、C、D: * 一般手机(包括Nokia、三星等)是:L、R、MIC、GND * 小米、iPhone、HTC等是:L、R、GND、MIC 详情参看下图: ![]() 所以,这两个类型的四极耳机是不能通用的。例如,三星的耳机插在小米上听歌,会发现人声部分变成像卡拉ok那样的伴唱声音,只有按住耳机上的通话按键不放声音才会正常,这主要就是因为GND和MIC错位导致的。 而对于两极耳机插头,是除L外全部接在GND,也即是用左声道同时传到两边耳筒播放,只有GND、L两个有效触点。 三极耳机插头,则是GND、MIC同时接在GND,有GND、R、L三个有效触点,正好够立体声信号使用。 对于手机收音机功能,实际上是通过公共接地线(GND)提供外接天线功能的。 类似地,对于3.5mm的带视频输出插头而言,顺序是GND、VIDEO、R、L。 至于线控,则是通过MIC和GND回路进行控制的。这个对于不同系列的手机是不一样的,尽管触点位置一样,也不能保证兼容。 经过实际测试,苹果耳机用在小米上,听音乐没有问题,线控就只有中键有效,音量大小键无效,麦克风无效。 而HTC DesireHD的耳机,则是和小米完全兼容,所有的音乐控制(播放、暂停、前一首、后一首)、麦克风、通话控制(通话、挂断)全部可以正常使用。
下面这个是中兴耳机原来的接线,麦直接焊在电路板上,三条出线,五条进线(五条!?) |
共1条
中兴耳机改接线成小米耳机:详图
只看楼主 1楼
关键词: 中兴 耳机 接线 小米 详图
共1条
