外观,和超市还有导游带的很像
打开看看,是2欧5W的,音量确实挺大,不过外壳标最大20W肯定是虚标了
主板反面
音频功放和电源部分,明显无充电管理回路,只有一个二极管
还有厂家标识呢
主控芯片
由于没有充电管理,只有18650电池那里摸起来有个保护板,为了防止出现充电爆炸的危险,我给改造一下,增加一块TP4057充电板
改为充电板以后,放心了不小。在结合以前抢购的定时插座,让老板定时冲,基本上就不会有问题了。
另外还有一个先科的,也拆看看看,顺便也改了充电回路
用的是BL-5C的电池,随机电池实测容量500mAh左右,果然是垃圾啊
打开看看内部如何
看看线路板,很清爽的感觉
主控芯片
结束!谢谢赏评!
