拆解的方法包括使劲往地上砸、用锤子大力砸侧面、用锤子加刀用力开缝、硬掰。。。
最终使用一字螺丝刀放在缝里,用锤子用力砸,一点一点地把外壳破坏掉。拆了3个面,最后剩下的一个面用了好大劲才掰开。
好吧,先来看一下这个电源的标签。
费了九牛二虎之力终于拆下了外壳。
继续拆屏蔽层
电路板的正反面,好多的胶啊!
带电顺着输入端检查,第一个变压器副级就没有电压,感觉很奇怪。断电,走侧面,发现变压器可被轻轻就挑起。
挑起后发现副级的两个脚都断掉了。
发现了问题就要解决。拆下变压器,把引脚整一下,拉拉长。
放回电路板,副级的引脚刚刚好露出孔。
焊好引脚。
这中间还有一个小插曲。因为变压器空间比较小,不好放,输入电源线碍事,于是我便把输入电源线拆掉。
拆的时候,烙铁加热已经把锡融化了,可是输入电源线还是拔不走。原来是因为电源线末端有小卡子的缘故。
用吸焊器把焊锡都吸掉,用镊子压一下,再斜着穿就能拔出线来了。
焊回变压器与输入电源线后,上电进行测试,一切正常!
装壳收工!
暴力拆解都砸到里面的铁壳了~
最后欣赏一下经暴力拆解后的可怜的惨不忍睹的外壳~
结束!谢谢赏评!
