+RS,—RS之间有5V电压
果断拆他Y的,上图
饱经沧桑了,标签已经面目全非,只有一部分隐约可见
输出电压是12V,电流是10A
侧面,还穿了网袜
请教各问题,+RS,—RS还有RC是什么作用的端子?
散热片挺厚实的说
侧面看看
另一面
大电容有两个
图上的好像乱了,电路板分两块
一小一大,小的是交流滤波整流部分
黄黄的,很黄吧?
整流管还有一个水泥电阻,靠接插件连接到大的那块电路板上
拔掉接插件
输出滤波部分
输出
还是输出
变压器,高频变压器么?
TDK是生产商吧?E40应该是型号
开关管还是功率管?它们应该是在合体吧?
变压器好几个的说,铜不要钱啊?
还是散热片,大概有4毫米厚
又一个
被绑架的是开关管么?没拆,拆了也不认识,因为本人是小白
威武的电容
牛屎
牛屎里面包的有IC,应该是控制芯片吧
这个为什么要排队用啊?队里有电容还有别的管子,该咋称呼?
好多排这样对的
白色的是磁环,这个我认识
可调电阻
输出电压微调和必不可少的指示灯
底部的散热片 ,兼做外壳用
拆下来的螺丝,4种规格,一把螺丝刀搞定
输出接地电容,什么作用?隔离么?
板子上的岛国文字
拉近点
生锈的电阻
螺丝,接触面有防滑的效果
又是被亲过的电路板
OK,图终于上玩了 各位玩意还有修理的价值不?有的话怎么修啊?
望高手指点
