不知道接入点的不同在哪里?哪个型号要好一些,想入手这两款AP中的一款,用过的进来说话。
AIR-AP1242AG-A-K9为802.11a/g非模块化Cisco IOS接入点;RP-TNC;FCC配置。
AIR-LAP1242AG-A-K为802.11a/g非模块化LWAPP接入点;RP-TNC;FCC配置。
Cisco Aironet 1240AG系列802.11A/B/G接入点:
Cisco® Aironet® 1240AG系列接入点提供了WLAN客户所需的多功能性、高性能、安全性和工业级特性。这些IEEE 802.11a/b/g接入点是专为需通过所连天线提供多种天线功能、需要耐用金属外壳和较大工作温度范围的工厂、仓库和大型零售店等要求严格的RF环境而设计的。Cisco Aironet 1240AG系列提供本地电源和馈线电源,并支持IEEE 802.3af以太网供电(PoE)。
Cisco Aironet 1240AG系列是思科统一无线网络——提供端到端有线和无线集成网络的全面解决方案——的一个组件。Cisco Aironet 1240AG系列利用思科统一无线网络的无线射频管理和网络管理特性简化了部署,能够将有线网络中的安全性、可扩展性、可靠性、易部署性和可管理性扩展到无线局域网中。
Cisco Aironet 1240AG系列有两个版本:统一型和自主型。统一型接入点采用轻型接入点协议(LWAPP),与思科无线局域网控制器和思科无线控制系统(WCS)一同工作。利用LWAPP配置时,Cisco Aironet 1240AG系列不但能够自动检测最佳可用的思科无线局域网控制器,而且无需人工干预即可下载相应的策略和配置信息。自主型接入点采用Cisco IOS®软件,可选择与CiscoWorks无线局域网解决方案引擎(WLSE)共用。自主接入点和CiscoWorks WLSE提供了一个核心特性集;随着用户要求的提高,可以通过现场升级以获得全部思科统一无线网络的优势。
屡获大奖的安全性
Cisco Aironet 1240AG系列已获得国家标准与技术局(NIST)FIPS 140-2 2级验证,正在申请获得国家信息保障机构(NIAP)计划的Common Criteria验证。
Cisco Aironet 1240AG系列支持802.11i、Wi-Fi保护访问(WPA)、WPA2和多种可扩展认证协议(EAP)类型。WPA和WPA2是Wi-Fi联盟制定的可互操作、基于标准的WLAN安全标准。这些认证支持用于用户验证的IEEE 802.1X、用于WPA加密的临时密钥完整性协议(TKIP)以及用于WPA2加密的高级加密标准(AES)。它们有助于保证不同厂商生产的Wi-Fi WLAN设备之间的互操作性。
Cisco Aironet 1240AG系列硬件加速AES加密通过WLAN支持工业级、政府级安全加密,而且不会降低性能。通过IEEE 802.1X认证,能够只允许合法用户访问网络。另外,Cisco Aironet 1240AG系列也可以向后兼容,以支持运行RC4加密算法TKIP的WPA客户端设备。
采用LWAPP的Cisco Aironet 1240AG系列接入点支持思科统一入侵检测系统/入侵防御系统(IDS/IPS),这是思科自防御网络的一个软件特性,也是业界第一个有线和无线集成安全解决方案。思科统一IDS/IPS采取了全面的安全模式,能保护无线边缘、有线边缘、广域网边缘和数据中心。当一个相连客户端通过思科统一无线网络发送恶意流量时,思科有线IDS设备能检测出这一攻击,向思科无线局域网控制器发出规避请求,随后该控制器即会断开与此客户端设备的连接。
自主型或统一型Cisco Aironet 1240AG系列接入点支持管理帧保护,能验证无线网络基础设施的802.11管理帧。这使网络能够检测出假冒基础设施接入点的恶意用户或接入点所发出的伪装帧。如果接入点检测出恶意攻击,它将生成安全事件,相关报告可以在思科无线局域网控制器、思科WCS或CiscoWorks WLSE上收集。
应用
Cisco Aironet 1240AG系列专为恶劣环境和需要支持多种天线的环境而设计,其天线连接器的覆盖范围大且具多样性,并提供了更为灵活的安装选项。例如,制造业应用可以通过远程安装天线,在危险地点部署WLAN的同时保护Cisco Aironet 1240AG系列接入点的安全。不具备有线连接的接入点能够利用5-GHz收发器无线连接其他接入点,以便实现网络回连。
Cisco Aironet 1240AG系列的金属外壳和工业级组件结实耐用,工作温度范围大,因而能满足工厂、仓库、大型零售环境和类似设施的要求。该产品系列的2.4GHz和5GHz无线收发器发射功率大、接收灵敏度高,而且延迟低,因而覆盖距离长、范围大,能够满足这些应用的需要。5GHz无线收发器可作为接入点之间的无线网桥,回连到网络。
接入点可以布置在房顶或吊顶上,以便将天线合理地布置在吊顶下。Cisco Aironet 1240AG系列的UL 2403级别使接入点能够放置在房顶之上、城市防火规范规定的高压区域。大型宾馆等公共接入应用是充满挑战的RF环境,但由于Cisco Aironet 1240AG系列支持的多种天线,而且结合业界领先的覆盖能力,因而能够在要求最严格的环境下提供可靠的性能。
特性和优势
表1列出了Cisco Aironet 1240AG系列接入点的特性和优势。
表1. Cisco Aironet 1240AG系列接入点的特性和优势
特性 | 优势 |
双频:802.11a和802.11g无线收发器 | 能够在一台设备中提供业界领先的108Mbps容量,兼容传统的802.11b客户端。 |
同时为2.4GHz和5GHz无线收发器提供RP-TNC天线连接器 | 天线连接器支持多种思科2.4GHz和5GHz天线,覆盖范围大,功能多。 |
链路角色灵活性 | 自主接入点能够作为接入点或网桥,设置为单频段或双频段平台,每个无线收发器都能单独配置为接入点中继器、根网桥、非根网桥或工作组网桥,支持多种应用。 |
思科统一IDS/IPS | 这既是思科自防御网络的一个集成软件特性,也是业界第一个有线和无线集成安全解决方案。当一个可信客户端出现恶意行为时,有线IDS设备能检测出这一攻击,向思科WLAN控制器发出规避请求,随后该控制器即会断开与此客户端设备的连接。 |
管理帧保护 | 该特性能对无线网络基础设施的802.11管理帧进行认证。这使网络能够检测出假冒基础设施接入点的恶意用户或接入点所发出的伪装帧。如果接入点发现恶意攻击,它将生成安全事件,相关报告可在思科无线局域网控制器、思科WCS或CiscoWorks WLSE上收集。 |
安全 |
认证 安全标准 WPA WPA2(802.11i) 思科TKIP 思科信息完整性检查(MIC) 40位和128位IEEE 802.11 WEP密钥 802.1X EAP类型: EAP-FAST PEAP-GTC PEAP-MSCHAP EAP-TLS EAP-TTLS EAP-SIM 思科LEAP 加密: AES-CCMP加密(WPA2) TKIP(WPA) 思科TKIP WPA TKIP 40位和128位IEEE 802.11 WEP密钥 |
目前支持12个非重叠信道,能增加到23个信道 | 能够降低对相邻接入点的潜在干扰,从而简化部署。另外,它还能减少传输错误,提高吞吐率。 |
坚固耐用的金属外壳 | 具备金属外壳和耐用特性,能够适应工厂、仓库、室外(需要NEMA包装)及其他工业环境的要求。 |
耐UL 2043高压,超大工作温度范围 | 能够安装在大气环境中,例如吊顶之上。 |
提供多用途、可锁定安装架 | 为现场调查提供了更高的安装灵活性,且能防盗。 |
同时支持本地电源和馈线电源,包括IEEE 802.1af PoE | 由于电源能够通过以太网电缆供应,因而不需要向远程接入点部署昂贵的电线。接入点能由IEEE 802.3af PoE、思科馈线电源交换机、单端口馈电器或本地电源供电。 |
硬件辅助AES加密 | 在不降低性能的情况下提供高安全性。 |
总结
Cisco Aironet 1240AG系列接入点配有天线连接器,不但能利用多种思科天线扩大覆盖范围和增加功能,其坚固的金属外壳还能适应工业环境中超大范围的工作温度。双频(802.11a和802.11g)无线收发器总共能够提供108Mbps的容量,从而满足最严格的应用性能要求。硬件辅助的AES加密则能够为可互操作的IEEE 802.11i和WPA2安全提供有力支持。Cisco Aironet 1240AG系列为具挑战性的RF环境提供了工业级特性。
产品规格
表2列出了Cisco Aironet 1240AG系列接入点的产品规格。
表2. Cisco Aironet 1240AG系列接入点的产品规格
项目 | 规格 | ||
产品编号 |
AIR-AP1242AG-x-K9 AIR-LAP1242AG-x-K9 法规域: (x =法规域)
软件 |
支持的数据速率 |
网络标准 |
上行链路 |
频带和工作信道 |
美洲(FCC)
不重叠信道 |
802.11b/g:3个信道 | |
接收灵敏度(典型值) |
802.11a
802.11g
可用发送功率设置(最大功率设置随信道数量和各国法规不同而不同) |
802.11a OFDM:
802.11g CCK:
OFDM
范围(典型值) | 室内(开放办公室环境): | 室外: | |
802.11a:
802.11g:
802.11a:
802.11g:
对于2.4GHz,用2.2-dBi偶极天线测量;对于5GHz,用3.5dBi全向天线测量。 | |||
符合的标准 |
标准 安全:
天线连接器 |
2.4 GHz
状态LED |
尺寸(宽×长×高) |
重量 |
环境参数 |
系统内存 |
输入功率要求 |
供电方式 |
输出功率 |
最高12.95W 注:12.95W是加电设备需要的最高功率。如果接入点使用时采用PoE配置,电源设备提供的功率可能会高于此值,具体数值与连接电缆的长度有关。高出的功率可能为2.45W,因此,总系统输出功率(接入点+电缆)可能会达到15.4W。 |
保修期 | 一年 | ||
Wi-Fi认证 |
系统要求
表3列出了Cisco Aironet 1240AG系列接入点的系统要求。
表3. Cisco Aironet 1240AG系列接入点的系统要求
接入方法 | 说明 |
浏览器 | 使用Web浏览器管理GUI,要求计算机运行Internet Explorer 6.0或更高版本,或者Netscape Navigator 7.0或更高版本。 |
PoE | 电源设备应兼容思科馈线电源或IEEE 802.3af,并至少提供12.94W@48VDC。 |
