电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆学生电源J1201-1并修理【精华】(二)
2013-08-18 10:41:34     打赏
电源的多处连接用铁丝绑着还有多处缺螺丝,上家也真是的,不过公家的东西吗
这里
这里
这里都是绑的
没有这么多螺丝也没有替换元件,只好网上购了
网购的整流管
原螺丝和现购螺丝比较
先换烧了的线和直流整流管
OK!换好了直流整流管
换好管子后整流板的背面
过载保护板烧的很惨,铜铂都断了
整流二极管
已经爆裂的整流二极管
继电器的续流二极管。也已短路
换干簧管
准备换的元件。管子没有原来的粗,重绕个过流线圈。上边的导线是用于接继电器的
换整流二极管[和续流二极管
给继电器接线
修理完成
干簧管特写。当时没考虑电流,换上后短路了一下立马烧掉,等下次采购了再换吧
修好后的稳压板。安上才想起拍的。胶布贴处是220V输入线,怕测试时触电
组装试机。OK!
直流-OK
交流-OK
稳压-OK!
网上找到的模糊的电路图
模糊的电路图
书上找到的相关电路图
自己根据现在板子手绘的稳压板电路图
手绘的过载保护板电路图
手绘的整流板电路图
稳压两刀多掷波段开关接线图
最后想说一点是:这几年数码之家不是白混的
关键词: 学生     电源     J1201-1     修理     精华
