外观篇:
尺寸:
宽度: 13CM
身高: 11CM
深度: 12CM
正面
左侧面
右侧面
据说是烙铁烫伤
底后部
万幸的不是MADE IN JAPAN,而是刻上了钓鱼岛是中国的
喇叭
顶部按键
借用网络 一张功能说明
开机
绿色部分为时钟,两个橙色部分为闹钟,闹钟铃声有两种,还可以把收音机作为闹铃
灯光部分有两档调节
收音机部分:
拆解没难度,由三颗螺丝固定外壳
N年前熟悉的电路布局(80-90年代的收音机内部都差不多这样)
索尼自家的收音IC
频率调节器和AM/FM切换开关
电磁天线(没有拉杆天线接收信号真不怎么好),貌似这种天线是AM专用的?
喇叭
电路背面
变压器,已经被上家改过电压了,原机是120V的,增加了阻容降压后可以插在220V电压使用了
用来固定电源线的电路板
120V电压
喇叭
喇叭也是索尼自家的?
时钟部分:
只有一块IC,起码不是牛屎
NEC的芯片
坛友说没有晶振,特意微距看了下,原来是有的,而且是两颗
红色圈圈就是晶振了
顶部的开关,作用是关闭闹钟和延时闹钟(10-60分钟)
后备电池位置
采用的是3V的纽扣电池,但是不插交流电的话闹钟是不显示的(只保证不掉时间),不知道是本身设计就这样还是故障?
液晶屏
面板
两侧的旋钮,其实是上下个一个按键
液晶屏的外壳是旱死的,就不拆开了
左边的旋钮功能按键
右边的旋钮功能按键
顶部的按键
外壳据说是用电烙铁烫过
按键和我们平时见的不太一样,上面白色的不是铁皮的,而是塑料
螺丝做工都是不错的
拆解完毕
