电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 宏基4736zg拆开换U,附跑分图
宏基4736zg拆开换U,附跑分图
2013-08-21 00:10:56     打赏
几年前买的宏基4736zg,一直无事,近来偶得一T9400的cpu,遂决定将原T4200的U换掉。
话说宏基的这款换CPU真是不太容易,拆过不少本本了,其它的基本都是在后面都拆的下来,唯有这款要全部拆完才换的了,清理也麻烦。
兄弟们给点评分吧,评分不会消耗您的M币。
先把后面所有的螺丝都拆掉,后面的图
拆掉电池仓中的螺丝。
硬盘
无线网卡
内存
键盘
喇叭上的挡板
拆掉喇叭
左边轴及屏线
右转轴及WIFI线
主板,拆前面板的照片忘记拍了,勿怪。
主板特写
拆下来的主板
主板
好多的灰啊。
原cpu
换上去的CPU
裸着开机测试,一次点亮,后来发现显卡温度过高,看高清电影一下子就到了100度
拿起主板一看,散热片与显卡芯片接触不到,白色很稀的那种硅胶又不行,于是用下面的
又拆了一台联想的,把北桥散热片那里的这个胶挖一些过去,压实了,嘿,没想到还行,显卡温度在45度上下。
郁闷的是装回去后多了这么多出来。
新CPU鲁大娘的跑分
换CPU前鲁大娘的跑分。
上两张是Win7的跑分情况。
可以看到改善还是比较明显的。
花钱不多,图个娱乐。
完毕。
关键词: 宏基     4736zg     拆开     附跑分
