PSoC 4 精确照明信号调制 (PrISM) 2.20包含:CyPrISM_V_2.0_ZH_001-79472和CyPrISM_V_2.20_001-87167_00_V两个文件,其特性及概述为:
特性
2 到 32 位分辨率的可编程无闪烁调光
两个脉冲密度输出
可编程的输出信号密度
串行输出位流
连续运行模式
用户可配置序列启动值
为所有序列长度提供的标准或自定义多项式
非同步输入将禁用密度输出并强制它们处于低电平
使能输入提供与其他组件进行同步操作
复位输入允许重新启动序列开始值以实现与其他组件的同步操作
适用于 8 位、16 位、24 位和 32 位序列长度的终端计数输出。
概述
精确照明信号调制 (PrISM) 组件使用线性反馈移位寄存器 (LFSR) 生成伪随机序列。此序列输出伪随机位流以及最多两个用户可调伪随机脉冲密度。这些脉冲密度的范围在 0 到 100% 之间。
LFSR 采用 Galois 形式(有时称为模形式),使用提供的最大长度代码。PrISM 组件启动后,只要使能输入处于高电平,此组件将持续运行。PrISM 伪随机数发生器可使用任意有效值(0 除外)进行启动。
何时使用 PrISM
PrISM 组件提供了调制技术,可大大降低低频闪烁和电磁辐射干扰 (EMI),这些是高亮度 LED 设计的常见问题。PrISM 也可用于其他需要这种优势的应用,例如电机控制和供电电源。
如需此文件,请访问:PSoC 4 精确照明信号调制 (PrISM) 2.20 .rar。
