PSoC 4 正交解码器 (QuadDec) 2.30包含:CyQuadDec_V_2.0_ZH_001-79573和CyQuadDec_V_2.30_ZH_001-87203_00_V两个文件。
特性
可调计数器大小:8、16 或 32 位
计数器分辨率为 A 和 B 输入频率的 1x、2x 或 4x,更精确地确定位置或速度
可选索引输入,用以确定绝对位置
可选短时脉冲过滤,用以减少输入信号上系统产生的噪音的影响
概述
正交解码器 (QuadDec) 组件提供针对成对数字信号跃变进行计数的功能。这些信号通常由电机或轨迹球上安装的速度/位置反馈系统来提供。
这两个信号通常称为 A 和 B,相位上偏离 90 度角,使得输出呈现格雷码规律。格雷码是在每次计数时,仅有一位发生变化的序列。这是避免短时脉冲发生的有效方法。此外,通过格雷码,还可能检测方向和相对位置。第 3 个可选信号命名为 Index(索引),为每转一圈产生一次绝对位置的参考。
如需此文件,请访问:PSoC 4 正交解码器 (QuadDec) 2.30.rar。
