24-Bit 定时器基本介绍 Timer24 V 2.6功能和概述
功能和概述
24-bit 通用定时器使用三个 PSoC 块
源时钟频率高达 48 MHz
计数结束后自动重新加载计数周期
时钟捕获速率高达 24 MHz
终止计数输出脉冲可用作其他模拟和数字功能的输入时钟
中断触发选项包括:终止计数、捕获(部分器件中可用)或当计数器达到某个预先设定的值
24-bit 定时器用户模块提供了具有周期可编程并带捕获功能的递减计数器。 可从任何系统基准时钟或外部
源选择时钟和使能信号。 一旦启动,定时器便持续运行,每当计数结束时,再重新从周期寄存器加载其内
部值开始计数。 在终止计数之后的时钟周期中,输出将为高电平。 事件能够获得当前定时器计数值,通过
捕获输入信号的沿。 在每个时钟周期中,定时器都会将计数与比较寄存器的值进行对比测试,测试两者为
“ 小于”(Less Than) 还是“ 小于或等于”(Less Than or Equal To) 关系。 可以基于计数结束或比较
信号生成中断。 有些器件系列提供了两个额外的功能。 即中断选项包括“ 捕获中断方式”(interrupt
on capture),以及可将比较信号路由到行总线上。 如果这些选项在您器件上可用,则器件编辑器将显示
它们。
如需此文件,请访问:24-Bit 定时器基本介绍.pdf。
