32-Bit 计数器数据手册 Counter32 V 2.5功能和概述:
功能和概述
32-bit 通用计数器占用四个 PSoC 模块
源时钟频率高达 48 MHz
基于终端计数自动重新加载周期
可编程脉冲宽度
输入启用/ 禁用连续计数器操作
比较输出或终端计数中断触发选择
32-bit 计数器用户模块可提供一个递减计数器,并配有可编程周期和脉冲宽度输出。 计数器可从任何系统
基准时钟或外部信号源选择时钟和使能信号。 一旦启动,计数器便持续运行,并从周期寄存器重新加载其
内部值,直至达到终端计数。 在每个时钟周期中,计数器都会将当前计数值与比较寄存器中存储的值进行
比较。 每个时钟周期,计数器都会将计数值与比较寄存器中的值进行比较测试,测试两数为“ 小于” 还
是“ 小于或等于” 关系。 比较器输出所提供的逻辑电平可路由至引脚或其他用户模块。 在大多数 PSoC
器件中终端计数信号(TC) 也可以像这样路由出去。 如果您的器件有此功能,则会显示在器件编辑器中。
当计数器计数结束或比较器(主要)输出激活时,可设置触发中断。
如需此文件,请访问:32-Bit 计数器数据手册.pdf。
