CapSense® Sigma-Delta 调制和 ADC 数据手册 CSDADCV 1.40功能和概述:
功能和概述
允许扫描 CapSense 传感器与测量输入电压,无需使用不同的可加载配置
完全使用硬件方式实现 SincN 滤波器从而减少 CPU 开销和降低防锯齿要求
支持不使用数字模块的配置
ADC 特性:
– 有二阶调制器的 Sigma-delta ADC
– 数据为无符号或有符号 2 的补码格式
– 分辨率动态更改为 10,12, 到 14 比特
– 在 10-bit 分辨率情况下最大采样率为 31250 sps,在 14-bit 分辨率情况下最大采样率为 7812
sps
– 内部和外部参考选项所定义的输入范围
– 具有可配置增益和参考设置的内置可编程增益放大器
CapSense 特性:
– 基于强大的 CSD 方法
– 二阶调制器可提供较好的信噪比性能。
– 可扫描 1 到 46 个电容式传感器
– 可感应厚达 25 mm 的玻璃外覆层
– 使用有线传感器的接近检测范围可达 30 cm
– 对交流电源噪声、EMC 噪声和电源电压变动有较强的抗干扰能力
– 支持独立和滑条电容式传感器的不同组合
– 可采用复用方式将滑条传感器的物理分辨率翻倍
– 可使用插值方法增加滑条传感器的分辨率
– 可通过两组滑条传感器提供触摸板支持
– 感应能力通过高阻抗性传导材质(例如 ITO 薄膜)实现
– 具有屏蔽电极支持,可在存在水膜或水滴的情况下可靠工作
– 可使用 CSDADC 向导设置传感器和分配引脚
– 集成了用于处理温度、湿度和静电释放 (ESD) 事件的基准线更新算法
– 具有可轻松调整的运行参数
– PC GUI 应用支持原始数据实时监控和参数优化。
CSDADC 模块利用开关电容技术和一个sigma-delta 的调制器来检测电容量,其中调制器可以把检测到的开
关电容的电流转换成数字代码。
如需此文件,请访问:CapSense® Sigma-Delta 调制和 ADC 数据手册 CSDADCV 1.40.pdf。
