上面板样子
处理器和存储器在这上面
下面板上的蜂鸣和电池。好像电脑主板这一点。
但是只有这电池,应该是为断电后给时钟供电
没有其他锂电池之类的,所以如果停电了就不能
打卡了
上面与下面的插针接口三处,上板的腹面还有一个存储
led 、按键板和语音喇叭接口
参观吧,我不知道是什么
特写近照
面板部分
最下面就是指纹识别模块
米色是显示屏,剩下那个就是按键板了
就是它了,难怪会不好用了,我个人很是不喜欢这种按键的,经常的不灵敏
其实这个不是坏了,只是按的时候需要一点巧劲,但是人们挑的厉害啊,也是
让我打卡我也不乐意啊,可是我是按指纹的,只是有些人的指纹在这机器上很难
识别,所以才给分配个密码,就用到按键啦
这种的就是长时间不用,再用的时候也不好用了
我本来以为是那种导电胶的那种,就像上次拆的那个遥控器
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=667015
用橡皮擦擦就好用了的
对一下位置,看看是哪个不太好使
每个都多按几下,就稍微好用点了
本来想拆指纹模块的,怎奈工具不和口,算了,要是有套
数码之家的22合1工具就好廖
大家想知道的就搜索一下 指纹模块吧,这里就不弄了
悲催的工具
谢谢观赏
