电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解泰克TEK475示波器,很复杂拆了整整一天!【精华】(三)
2013-09-02 17:12:10     打赏
先拆面板吧
这个外弹卡簧很难拆
旋下螺丝,发现只要旋下螺丝不用拆卡簧
拆下的旋钮
怕搞混了,先标记下
开始拆右边的板
焊下连接
拆下了,背面图
右边的第二层板,看到电容了吧 看到个600不知道耐压600V还是600uf
古老的无刷电机,下面是高压包,这个如果坏了估计没的换
下板也拆了
右二板拆下了
右二板背面
这3个电容我拆下用fluke115c测,标 耐压25v10.0uf 的 一个是10.03 uf 一个10.05uf
另外一个5.02uf   没有老化,10uf的这么这么大呢,谁知道是什么材质做的吗?
还有示波管
结束!谢谢赏评!
关键词: 拆解     泰克     TEK475     示波器     很复杂     拆了
2013-09-02 18:14:53     打赏
这东西没图纸真玩不转
