//**********以下是信号发生器的拆解图********//
前几天我在“搭建自己的小小实验室”的帖子里面提到了想购买一些仪器,当然学生党大米有限,都是买些基础的二手仪器来试试。今天收到了X宝上买的2手信号发生器,是DDS函数信号发生器,不是那种高端的任意信号发生器,这个只能输出正弦波和方波,频率0.4mHz~40MHz。石家庄无线电4厂(现在的数英仪器)的TFG2001B。是很古老的2000年的产品了。反正对我应该够用了。哎,从坛友那收的2手示波器还没到。
有坛友发过型号一样的信号发生器的拆解图,虽然型号一样,但是他的那台配备了GBT和RS232通信接口,貌似还是双通道的,我这个就是单通道的,没有任何通信接口。拆开是因为今天中午收到快递,扛回来试机的时候发现有些按键不灵,开始我还以为是我操作不正确,结果后来发现数字键3,8,功能键mHz和上档键都不正常,这才感觉可能是键盘坏了。
拆开过程特简单,底面2个小螺钉,背后2个小螺钉拆掉尾部的那个塑料支架。然后就可以从前面把整个内部电路拖出来了,就只剩一个空壳。
这是大大的变压器,好多组电压输出哦。
这是主电路板。大的两个芯片是89c52和另一块据说是ADC芯片的东西。
然后就只剩下前面的按键和显示屏部分了。还好问题不大,按键失效只是因为键盘的那根排线松动了(图片右下角那根窄一点的排线,宽的是屏幕排线),因为那根排线没有自锁和防呆设计,很松动的。
主板背面无任何元件。
接下来是外观图,背后有一个调制输入/脉冲频率检测接口,保险管和电源插口。前面也有一个塑料支架,可以让一起平放或者前面抬起来更好观察显示屏。结构很简单,只要转到两个档位之间的合适位置就可以把支架拔下来了。
正面图,然后Over~
//**********咨询几个小白问题*********//
1.电瓶车36V充电器,可以输出的电流有多大呢,可以拿来DIY什么东西呢?还有板子上的一颗绿色LED,一颗红色LED通电测试都不亮,LED本身都是好的,我用万用表测过。是不是一定要在输出端接上电池,指示灯才可以亮啊?这两个指示灯应该表示充满和正在充电的状态吧,我记得有些电瓶车充电器是用的双色LED,估计也是这个功能吧。这是上次折腾的充电器板子。
2.那个充电器的励磁线圈是干什么的,L和N上面的线圈匝数是一样的吧。不管是电瓶车充电器还是ATX电源里面,貌似都有吧。
3.请ls的辨认一下这是什么元件。这回还是一个电源板,貌似也是电瓶车的充电器。在220V输入的地方(板子正面右下角红框部分),看到了3个焊孔,电路符号没见过。然后从背面看,3个引脚中有两个是焊在一起的。
第二个元件是电路板正面左上角那个5个引脚的元件,感觉很像继电器,但是翻到背面我就纳闷了。按理说5针的继电器,一般都是3针+2针排列引脚,而且三针当中的最外面两个引脚一般线圈,中间那个是公共引脚。余下那2个引脚一个是常开,一个是常闭。但是从背面来看,上面那一排3个引脚的排列,中间那个引脚和旁边一个引脚也是焊在一起的。如果是继电器的话应该不会啊,线圈是不可能和输出的公共引脚接下一起的吧。也没有什么符号,头疼。(图片尺寸大,双击图片放大)
结束!谢谢赏评!
