PowerEdge R210服务器的外观,今天要拆的电源就是这种服务器上用的。
这是电源的外观,不大,但功率有250W,量绝对足。
看标签跟我们普通电脑电源的最大区别是待机电压是12V,不过POWERON绿色线还是5V。
所以不能直接插在普通主板上,改的话只能自己加东,7805不知道功率够不够。
后面就只有这个小风扇,也许有人会说一定很吵。
这个风扇是4线的,只要温度不高绝对不吵,看到后面就知道了。
电源接口。
拆开后的样子。
换个角度。
整流桥:US6K80R,800V6A,带散热片,对这个电源的功率来说,够了!
待机电路的开关管是ST的F3NK80Z,800V3A,12VSB的电流是1.2A,这个的余量也是没问题的。
主动式PFC,对于这种级别的电源,必须滴。
这里的电容用的是红宝石105摄氏度的高温电容450V270UF,反观现在市场上的主流电源,基本上没人会用到
这种级别的电容,都是85摄氏度的电容,这个电源也就250W,用了270UF的电容,余量不用怀疑。市场上
多少400W的电源也就用这么大容量的电容。
PFC的开关管是用英飞凌的15N60C3,600V15A
升压二极管真心看不清,又不想拆下来,不过跟CSD10060碳化硅肖特基二极管很像,这个级别的用这种管应该不算过份。
主开关管,用的是两颗英飞凌的11N60G3,600V11A,相当给力。
看下低压部分的,用的是同步整流,上面这两颗一颗是FDP060AN,75V80A;
另一颗是FDP047N10,100V164A。
滤波用的也是红宝石的电容和一颗固态电容,电感用的是硅铁铝电感。
5V和3.3V用的是DC-DC,优点在于效率高。
这里用了两颗096N03L和两颗065N03L的MOS管,都是英飞凌的。
这种结构发热量小,散热片不用太大。
5V和3.3V部分的滤波电容,用的是红宝石和日化的,电感同样是硅铁铝电感。
接下来就会看看这个电源用的芯片都有哪些,从正面的开始吧。
上面这颗是待机部分的控制芯片,用的是DAP8C,网上查到的它的型号是NCP1203D100R2,安森美出品。
正面小卡上的芯片339A,四运放。
小卡的另一面,LM324ADG,
另一颗339
小卡全图。
拍正面的时候顺便拍下风扇。
下面是背面的芯片照片。
先来张背面的总图吧。
看起来很顺眼吧,很干净。
这颗就是同步整流控制器SG1577
意法的TSM1002DS,这颗芯片的DATASHEET找不到
加之这个电源居然用的是多层PCB板,很多线路不好找,只能说它跟同步整流DC-DC这块有关!
来看下高压侧用的芯片吧。
这颗就是高压部分PWM主控芯片了,DAP009A,同样是安森美,跟正面待机控制芯片是一家的,难道这个电源用的是
安森美的方案。
[attachment=3009264]
PFC主控,来自英飞凌的ICE2PCS01
这里还有一颗ST393A,双运放。
低压部分也来一张吧!!
结束!谢谢赏评!
