详细配置:
CPU: AMD双核Opteron 2210 2.0GHZ/2M/1000MHZ *2个 1207针 (总共四个物理真核心,正式版CPU)
内存: 8G DDR2 667-ECC-REG (2G*4条)8个内存接口,最大可上单条4G 扩展到32G
硬盘:不带 2个SATAII硬盘位
电源:康舒 API4FS18 650W
1个全高PCI-E 16X ,一个PCI-E 8X半高扩展插槽
2个1000M网卡
一个远程管理端口
CPU 支持hyper-v 虚拟化技术,可安装VMWARE及XenServer等虚拟化系统,并且支持安装市面上所有的windows及LINUX。
到手后拆来看看。卡片机机拍的有点散焦,人气不错的话晚点再补上清淅图
机器太大了,桌子都放不下。上我的手机和笔记本合影1U的高度。43cmX72cmX4.2cm。
拆开上盖。钢板很厚,站一个人上去绝对没问题。
买来没有硬盘,装上一个新的西数500G蓝盘。
电源,康舒 API4FS18 650W 的最大功率。
4条HP原装的DDR2 667 ECC服务器内存
涡轮风扇。开机的前几秒全速运转时比电吹风声音还大。。。本来想拆下来看看背面标的电流的。拧镙丝的时候发现太紧手拧不下,家里没合适的工具,于是就放弃了。
内部全照。二个铜散热器很扎眼。。。
CPU供电部分的滤波电容跟电感。
散热器特写。。。
这个是ilo系统的网卡芯片。基于硬件的局域网内控制模块的网卡芯片。当然,你也可以通过端口映射的方式来通过广域网访问。
网卡芯片,1000MX2口。
内存供电的场效应管跟时钟芯片(右下角)CPU的电源供电芯片没见到,估计在主板的背面。
一红一蓝的SATA线。。。很漂亮。
windows server的盘在公司,先装个XP系统来玩玩。8G内存只能用3G。浪费啊。
集成的Matrox G200e (ServerEngines)显卡只能在1024X768@16bit的分辨率下运行。不爽。
网好看到主板上有一pci-e 16X的显卡接口,于是接块显卡来试试
刚好家里有块9600GT的显卡。装上刚好合适……
服务器背面的接口。依次为集成显卡、串口,键盘、鼠标、ILO网卡接口、USB接口X2、集成网卡X2、刚加的独显的DVI X2。
装好后开机,正常工作。
开机。显示器上面的是我的白光936.made in japen。
