电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 堪称小机床!——拆HP Dsekjet 1125c彩色喷墨打印机【精华】(五)
2013-09-06 11:00:09     打赏
原来喷头是这样的:
这个是黑白墨盒的喷嘴:
这个是彩色墨盒的喷嘴:
喷嘴事实上是一块钢板。钢板卸下后是这样的:(这个是另一个墨盒了,钢板找不到了)
还不过瘾??再给你放大:
看到喷嘴了吗??这个盒子的喷嘴已经彻底堵住了
这里就是加热部分了
拆完了,正常依旧。
小结:
在标题上,我说打印机像机床,其实一点也不假。它们的区别就是机床是在工件上“打印”,而喷打是在纸上“加工”。
它的X axis是靠步进电机驱动,而Y axis是靠直流电机+光栅组成的闭环。(针打是步进电机+光栅,不明白为什么有步进电机还要光栅?)
清洗站更厉害,一个步进电机,带动“刀架”旋转,三把“刀”分别起着不同的作用:保护、清洁墨盒。
而这一切,都由“计算机”控制。
由于喷打属于行式打印机,它不需要很大的RAM,2M就足够了。激打为页式打印机,需要大RAM。
由于本人才疏学浅,在拆的过程中,每个部件的工作、运行原理都要百度一下或者google一下,在拆的过程中,自己也学到了很多自动化以及控制的知识。同时,文章中有错误以及纰漏之处,请各位高人斧正!
* 在安装的过程中,由于粗心没有标记一些可以调校的部分,导致安装的时候费了很大劲去一点一点调整,浪费了很多纸和墨水。
————————————————分割线————————————————
结束!谢谢赏评!各位看官辛苦了
关键词: 堪称     机床     Dsekjet     1125c     彩色     喷墨
