记得前几年曾经用蓝科的加密程序将这个u盘做了分区加密,结果成功,一个普通分区,一个加密分区只有装了加密程序并输入密码才能访问,但是直接悲剧的是不能用同一程序处理成原来一个分区的样子了——那个倒霉程序只能选择两个分区同时存在的。
后来经若干次折腾,终于成功量产成一个分区,但记得某次热插拔后,悲剧再次发生:两个分区再次出现,而且可读写分区只有1.9M,加密程序早就找不到了。再次试图量产程序不认了(可能某次输错了pid之类),也曾拆下闪存芯片折腾过,无果,再后来就扔一边了。今天实在闲的蛋疼,找出来折腾一番,重焊了芯片,下了量产工具,找98系统测试,居然在n次失败后,量产成功,恢复成了一个分区,15.7M的。
正面图,圆角矩形,简洁的外观,扎实的用料——那条挂绳啊,还有华旗的logo呢
中间是读写指示灯,读写的时候闪动,平时常亮——这个是我量产的时候选择的,原来啥样子忘记了。
下面这图是写保护开关特写,有明显标志:钥匙和锁。
拆开后的样子,不光外壳大,里面的板子也不小呢,奇怪的是怎么是空版?没有主控和闪存芯片呢
拿出来看看,上面有3.3的稳压块,晶振、黄色胆电容和几个电阻,两个芯片的焊盘中间是发光二极管
看看反面,原来都在这里啊。主控居然是黑胶一坨! oti6803的
存储芯片是三星的
仔细看看芯片,我刚拆下重新焊回的,焊工还算过得去吧?
拆开的一堆零件,不能搞丢了,还要装起来呢。
结束!谢谢赏评!
