电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 实用的一般USB线插头处断线处理
实用的一般USB线插头处断线处理
2013-09-13 11:38:06     打赏
今天整理磁盘的图片的时候发现以前拍的,一直没有上传,
今天就上传过来给大家看看吧,有点丑,将就着看:
开始吧,先看看,这就是在插头处断线的USB线,(又是一个MM的,好爆力呀,)
再近点看看,这根线好杯具,被MM弄成这样子了
贴纸HANYO T620,是型号吧,对这不懂,
接下来,就是开始动工,狠下心来,把线给切断
我们就要从这里把它切开啦, 这种应该是注塑盛开的,所以不能像一些那样
可以直接打开,切的时候,最好沿着那条线,因为这个是两个模具留下来的,
这样切再次粘上来的时候,也比较好看,
我选择的工具是美工刀,刀子最好薄一点的,这样切出来,切口比较平整,
我切切切,,,,
这里的话是厕着切的,切的时候一定要小心,别把手给弄伤了
从PP后面看看切的效果
看哥的切工
费了不少的力气,终于把它线切开了,
剖妇产一样把它给剖开了,记得在这里记一下线的排列哦,不过
有相机拍着,不怕,嘿嘿。
先把里面这些费线拿掉
清理后的效果
执着下来就是把里面多余的胶给切除啦,这样就可以很方便把线给焊接上去,
不除去的话,再次合上的时候,就会胀起来的,就合不上
除去多余的塑料,对比一下线的长度,在合适的地方,把线的外层
塑料去除
看来还不错
焊接,此处略去,,,,
焊接完毕,合起来看看能不能完美合上
如果合不起来的,就再把多余的切除
用手压住看一下效果,
OK,因为当时手中没有502,MM也急用,后来我就直接用热熔胶
粘合(很丑的),
用502再次粘合,只要切的完美,打502的时候小心点,几乎看不出来 是
修过的
谢谢大家的欣赏
关键词: 用的     一般     插头     断线     处理
2013-09-13 11:59:09     打赏
嘿嘿,这个问题可以自己动手完成!
