处理器6热管上好之后是这样的, 我的显卡是9500gt,但是我看中了父亲的8500gt,so我马上要把它拆下来了,
下面见图
显卡部分其实就是8500静音显卡
想想还有什么会有噪音呢,,哈哈答对了.机械部分都有噪音,硬盘,,首先找一个服务器用的硬盘快插,前面板接口
上图
当然我要去掉所有风扇,这个小风扇很无辜我知道,但是我真的舍不得你,,哥哥对不起你了哈哈
去掉风扇
我们继续,硬盘改为ssd固体硬盘吧,,没有寻道时间,,没有机械动作速度固然快哈哈,,无噪音
这就是硬盘与前面板快插对了,,想想还有什么会产生噪音呢???,,仔细想想,电源哈哈,,答对了
咱们继续,,电源是这样的,,理论上不装散热器,,直接拆除扇子就行了,不要担心受热会烧毁场管和开关管以及大功率二极管,,我做过实验,一个电源去掉风扇以后负载一天一夜正常!!但加一个散热辅助更帅一些,,采用电子市场购买的工业氧化阳极发黑处理的铝片,,
加工开始(这个无扇电源基本买不到,,要么功率低要么贵死你!!穷比上不起)
开始定位
打线
散热排基本完成后呢继续,,咱们对电路板进行搞搞
首先找到至少4平方的线导线,数根,,30公分,,
场管放在最上面,因为那个封装根本就不是非常发烫的,其次就是场管是高频器件,线长了会产生电容效应直接导致场馆不工作,,2n68
不说了咱们继续
将线搞出来
最后电源布线开始
这个是半成品散热排
外挂以后是这样的
上机开始
最后来张
这个是flash模块,,当硬盘抽取下来以后第二次开机没有硬盘的话全靠它启动了,,up盘改装的货色刷上油漆指甲油
结束!谢谢赏评!
