电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 利用手中闲置物品DIY全自动应急灯
利用手中闲置物品DIY全自动应急灯
2013-09-13 16:19:38     打赏
前些天收拾杂物无意中发现了200多个亿光的5050led,都落灰了,还有当时买的5v3A的电源(这种规格的电源相信大家手里都有一大把吧
本着放着也是浪费的想法,就琢磨着装个东西出来,于是就diy了一个全自动应急灯。
功能
这个灯电池选用的还是手里的ATL的锂电池,两串,7.4v 3000mAh。因为我的灯用的是玉米灯壳,led是四串的,要升压。
然后市电电源当然用的就是5V3A了什么?市电电源比电池电压还低?没错,所以做这个 应急灯电源电路上下了很多力气,用了一堆3r33模块
和一般的应急灯只能电池点亮不同,这个应急灯可以在用市电的时候点亮,两个灯一共约10w。然后停电时支持自动点亮和不间断点亮两种模式。自动点亮就是停电时自动点亮led灯,有市电自动关掉led灯,类似消防应急灯。不间断点亮就是不管有市电还是没市电,只要用按键打开了灯,就会不间断的亮着,无缝切换哦至少我是一点也察觉不到灯有闪烁的。
先来看下diy玉米灯的过程
这是立板
插在底板上
再焊上顶板
这是底板的样子,4串7并
用的是3r33的升压恒流电路,tomato兄的电路
搭棚焊
接上3r33模块
点亮效果还不错
灯做完了,下面做主控电路
主控还是选的MEGA8
这是电池工作模式
市电工作模式
电源部分是这么处理的,先用3r33将5v电源升压至10.5v左右,然后分成两路,一路是充电部分,一路和电池电源一起进入切换部分。
充电采用的是恒流恒压,用了一个358运放。恒流设置了两档,因为如果市电供电既充电又点灯,5v电源和3r33很可能过载,所以若打开灯,单片机自动将电流降为低档,充电灯慢闪,关灯时切换到高档,充电灯快闪。
这是关灯高档时5v侧输入电流
单灯点亮时5v侧电流
双灯点亮时5v侧电流,基本榨干3a,实际使用时还是电流偏大,最后还是调小到2A
这块板子是3r33做的两串主动均衡板,因为电池放太久了,差异有点大,又特意做的
因为这个板子即使没有偏差也会耗电,所以用单片机检测偏差,大于限定值自动开启一段时间后关闭
这是用的电池
相信大家手里也都有5v电源,3r33这类东西,能发挥出这些闲置物品的价值,我想是diy最大的乐趣
关键词: 利用     手中     闲置     物品     全自动     应急灯     电源     点亮
