一提自制,很多朋友都皱眉头,觉得很难,其实不然。下面介绍一下倒接50头的微距,除需购买几只必须的廉价部件而外,制作工艺简单到只需你在两个零件上面抹些胶水。不难吧?难道你连胶水都不会抹么?
改造费用仅需194元
首先是购一只双阳环。我的手动头大多是M42,于是便购买了一只M42转M49的双阳环。(49mm是大多手动头的滤镜口径,如你选用其他如52,55,58等口径的镜头,只需再购一只49转相应口径的转接圈便可以了)下面逐一介绍所需部件。
双阳环(M49转M42)价格:60元。
双阳环
M49转M52转接圈(因我最终选用了一枚滤镜口径为52mm日产天塞结构的镜头,如选用滤镜口为49mm的镜头,则不需此件)价格:10元。
M49转M52转接圈
很锐利的日产头,以前曾展示过它的片子。经试用,天塞结构的镜头效果最好,此种镜头成像光束比较集中,成像效果明显优于一般结构的50头。同时这种镜头焦平面有一定景深,微距也较长(可达250mm以上)有利于拍摄。价格:100元。
天塞结构的镜头效果最好
M42转索尼a口的接环,此环的作用是给镜头前端(原镜头的M42尾部)联接一个遮光罩。价格:12元。
M42转索尼a口的接环
62mm遮光罩(已将上面的M42转接环用“哥俩好”胶粘接组合)有了这个遮光罩,除遮挡眩光干扰,也能很好的保护镜头。价格:12元。
62mm遮光罩
依次按照顺序组合:双阳环、转接圈、镜头接环、遮光罩。
依次按照顺序组合
好了,将这些东西依次组合好,就大功告成了。
大功告成
怎么样,这个镜头的最终成果长得不算太丑吧。要知道现在市面上,最便宜的微距镜头也得五六百块,但是这个自制镜头仅仅只要194元。
因为笔者所在的地方天寒,春来晚,昆虫还都是幼儿期。下面的模特身高大多都在5mm—10mm之间,有些只有芝麻大小。不过,这倒是真正考验镜头微距能力是否强大的试金石。
不多说,上片看看吧。
不多说,上片看看吧。
试拍一张花中昆虫
试拍一张花中昆虫,可以清晰见到虫子头上的触角,而且色彩还原效果都非常不错。
虫子身上纤薄的羽翼纹路都可以清楚看到
继续瞄准它,虫子身上纤薄的羽翼纹路都可以清楚看到,无噪点。
几番实验之后,发现用倒接微距头拍飞虫确实可行。需要说明的是:倒接微距的焦点是不能调整的,所以在拍摄飞行的物体时,相机整体必须跟随物体的移动快速地精确调整,并在调整的过程中即时稳定地触发快门。这一点,它无法与正规的微距镜头相比,所以拍摄难度比较大。就如笔者所说,摄影追求的是作品,愉悦的是过程。虽然勒紧裤腰带都不一定买得起一台全画幅相机,或者是几千元甚至上万元的镜头,但我们可以自己DIY一个出来,同样也是个“长枪短炮”。
