话说一直用三星手机,还算顺手。正使用i780水货(国内i788),淘了个据说是I788的盒充。
到手一看就抓狂了,电池通用,那个数据电充电线接口太特殊,甚至与i780的接口都不一样。
总不能随身专门为它多带一条数据线吧,必须改装。
出于元件容易购买和通用的原则,决定改装成Mini USB接口,使用普通的MP4数据线充电。
拆卸
揭开标牌贴纸,看到两颗固定螺丝。
旋开两颗螺丝,打开外壳(此为完工后补拍,将就看哈)。
看看电路板,做工还是不错,另请行家看看是否原装(此为完工后补拍,将就看哈)。
制作Mini USB小板
设计:
原接口位置有布线,如果直接替换风险比较大。
决定另外增加小板作为Mini USB小板。
考虑到无法增加固定螺丝,利用原有的定位柱作卡位设计小板。
加工制作:
设计总是很美,加工总是很简陋.
工具简陋,单面印刷板,手工加工,钢锯切割,什锦锉细加工,边加工边对比实际位置,体力活。
由于精度的原因,加工时仅保留USB的电源引脚,其他引脚印制板上不留位置。
焊接USB插座
PS:看来该正式考虑入手CNC了,按照当前工具水平,俺处于新石器时代中期....
卡在定位柱上的效果
盒充外壳修改
只需开出Mini USB安装口,美工刀+什锦锉搞定,手工比较差。
总装
焊接引线至原接口对应处
由于小板悬浮安装,需要增加泡沫垫片,双面胶带固定。
整体效果
充电中,指示灯红色,充满后转为绿色
PS
制作过程中没有拍摄,部分图片后补拍的,因为没有技术含量本没打算发布。
