大2时买的万用表,UT60D,一直用到现在,感情深厚,虽然后来入了福禄克17B、福禄克117C,但还是这块表的出镜率高。精度和后来买的2快福禄克做过比较,比较精准,02年到现在也有10年左右,硬封装的芯片还是寿命和精度的保证啊。美中不足的是表笔的线阻太大,短接最小也有0.4欧姆,测电流时影响太大,所以就有了改装的想法,看图先吧,边说边看。
60D的面板,拆开才想起拍照,
硬封的IC,这个表可以通过RS232链接电脑,
先扣掉1个插口,看看什么样。
把单买的插头,安到孔上,孔是经过扩大的。要不按不上。
这是背面。
4个全扣掉,准备安装
这是正面,效果貌似还行。
背面,有点惨不忍睹
把毛刺和多余的部分打磨掉,这样里面能利索点。
这是插孔里面铜片的特写,就靠铜管自身的弹性夹紧表笔,所以接触电阻会比较大。
这是背面。2个保险丝虽然比不过福禄克的但还算可以吧。
4个插头全部按上,用了4色,以免得颜色1样弄混了,感觉比原来的要好看点,
这是背面。
电路板安装上。位置正好。但是要把原来的铜管剪掉。
这就是剪掉的4个铜管,底下的白瓷板就是前几天的光波炉上的,用这个垫在下面感觉能安全些,
顺序有点乱了,
把接头焊上,时间不能太长,以为插头的塑料不耐高温,时间长了,塑料就软了。
这样接触电阻就能小点了,
插孔改装之后再换用福禄克的17B的表笔,1伏表笔要50大元,好贵啊,欧姆档短接表笔电阻只有0.1欧姆,还算是可以吧,(福禄克的表笔短接显示的是0.0欧姆。),工程耗时比较长,而且中间不是所有的细节都照相了。希望能对兄弟盟有个提示的作用,改装不是难事,就看能不能舍得。
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】RTduino驱动ssd1306+sht31温湿度计被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】称植国产开源TobudOS到雅特力AT32F425被打赏40分 | |
【分享评测,赢取加热台】+Telink-泰凌微电子B91点灯篇被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+精英板驱动LCD屏被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】安装雅特力国产IDE-AT32IDE被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFPlayerMini模块推喇叭示例分享被打赏50分 |
