来张镜面照, 它面板上的模我舍不得撕掉, 因为它太容易刮花了, 我的3400v2也有点花痕了
开拆了, 把底座的三个内六角梅花螺丝扭开然后用卡片把上盖慢慢弄出来, 不难的, 打开后就看到PCB背面:
上面的天线组是一体的, 扭开天线组上的2个螺丝, 就可以整组连着底板拿下来(我插着电源因为要看看哪个蕊片发热大):
最后上个加了散热片的图, 完工了, 可以看到我的散热片为甚么上面弯了? 其实是因为R6300v2的后盖与主板不是完全平衡的, 有一个角度, 如果不扳弯它就会顶着主板, 那为甚么只扳一角? 原因是下面的黑色散热片不是完全水平的, 它两只脚焊到主板上的长度不一样......
OK.
