接下来马上开膛破肚验明正身,感觉虽是牛心做工满意尚可。进入开机测试,表开机默认电压电流档在AC,温度档在华氏,这点感觉真别扭(心中不悦)
各档粗略测试精度还算不错,速度方面基本满意,电阻档梢显慢点(总之比起我那只DT97快多了,有些安慰)。
后续测试电容档,20UF 1000UF档测试容量还不错基本准确,当档位拨到NF档时,显示数值时大时小数字乱跳,测试小容量涤纶瓷片电容时,数值不稳定不准确,有时偏差大几倍(此问店家得到回答表属正常)。
算了求人不与求自己,仔细实验发现疑点,当表放置距220V交流插座或线比较近测量时,显示较大误差;当手握起表身,显示误差逐渐又减小,最后干脆远离电线或插座,测试精度满意(此举证明此表电路设计不慎合理,抗干扰或屏蔽措施不良),不过这一点让我欣慰的是可以利用这一点做感应电压测试查找墙壁暗线虽然不准。
进一步测试整表电耗,发觉开机空载总电流达3.5MA,开背光总电流达30MA(电耗太高心中不悦)。
经过以上测试,虽然此表有这些缺点,但我还是很喜欢,所以有必要尝试改进,由于没有此表IC芯片型号资料,只是自己摸索的改进,不敢造次太深免得终生遗憾,不敢打动干戈,敬请谅解!
为了摸索改进,把我那个牛屎芯片的17脚的铜箔搞掉了,希望大家给我点安慰币,安慰安慰我这颗受伤的IC吧!
以下是此表的改进方法,没动手能力的朋友中肯建议不要改装,以免造成不必要的损失,欠妥之处,还请各位见谅!
(1)圣物华谊MS8221
(2)圣物原貌
(3)加强屏蔽防干扰
(4)降低电耗
(5)更改后
(6)开机默认DC不成功,希望共同探讨!
(7)改电容插座
(8)更改后的电耗测试结果
结束!谢谢赏评!
