收到货发现LOGO印刷字体工艺比较差,然后体积要比国行的要小了些,下面有对比图,重量也要轻很多,所以基本判断为高仿货,但是从USB处看,USB座为里面的洞是横着的,高仿的是竖纹,从这点看是正品,再有就是从USB座的孔看进去,可以看到两固态电容,这点更坚信它是正品了,但正品为什么印刷会这么差呢,颜色淡就算了,还模糊不清,所以,拆开眼见为实吧
不容置疑,真货!!这东西2A的电流,发热比较厉害的,充电时有点烫手的感觉,如果假货的话,这东西最好不要用
我的行货直充头从USB处看进去,也可以看到两固态电容,所以没有固态电容的,很有可能就是假的了
对了,补充下:这个直充头的外壳其实比较软的,所以刀比较好切,不像其它的壳子,感觉和很多插座外壳材料一样的,刀一切就很容易开了,不会碎的那种。切的时候,为了不误伤桌子,我把吃饭的家伙(隔热垫)也拿出来了,大家可以无视
