工具、材料:
1、电烙铁(最好是可调温的,烙铁头部为尖头)2、吸锡器3、不锈钢尖头镊子
4、松香或松香水(焊锡膏也可)
5、0.8活性焊锡丝(这个0.6或1.0及以上的也可)
6、测试线夹
7、断线钳或剥线钳(这个可以用普通钳子或剪刀代替)
8、热熔胶枪和胶棒若干
9、0.2平方以上镀银特氟龙铜线(用找的到的铜胶线就可以了,普通线建议0.35平方以上)
10、6毫米热胶管或6毫米绝缘管(用于包裹指示灯引脚)
11、小号十字起、烙铁擦拭高温海绵(这个无所谓)
12、万用表一只!
13、1毫米厚黑色塑料片一块(大约14X6.5)
DIY配件:
1、壹博源座充(只用其壳)
2、AC-5X诺基亚拆机裸板(可用5A、5E,改电压方式不一样)
3、MAX1879充电板(可散件焊接,不过不建议!太费功夫)
4、0.55或0.33欧2W电阻)
5、300k贴片电阻
正题,开始制作!
完成!经过充电测试全部合格!充电过程电池和充电器温度微温,转灯电压都在4.19v-4.195v之间,充电时间2小时45分-2小时50分钟!30分钟后静态电压4.18V-4.19V,装机显示电量98%-100%!
注意事项:
1、DIY过程请一定做好个人安全防护!!!
2、焊接时要注意人体和电烙铁静电防护工作。焊接前洗下手带好绝缘手套或防静电腕带(手套用医用的橡胶手套就可)。电烙铁最好是采用带接地的,如无可以直接在烙铁上接根线到着地的金属工作台,窗台、自来水管或散热片水管等,也可以直接加热到温度后拔插头用余热焊接(最安全,就是麻烦些)。
3、内部连接线长度可以根据需要自定,但不建议太长!
4、焊接后请注意测量以便判断焊接情况,以便即时处理虚焊和搭锡的情况!焊好后注意清理多余焊锡、焊膏。
5、热熔胶固定后注意检查各个零部件要保持一定安全距离!
6、max1879也可以换用4057,方法都差不多!关于改不改电压或限不限流这个各人看法不同,请自己掌握判定!
以上仅为我DIY小米座充时的一些经验和看法,欢迎大家指正讨论!以便共同学习!
关于为啥要改的问题,看看下面1879的特点就知道了!一般几十甚至上百的座充是没充电IC的,万能充就更不用说了(自己改的不算,呵呵)!充电时间长不说,过流过压过充对电池没一点好处吧!充怀孕充爆就更~~~!
MAX1879特点:
1.自动侦测电池电压,当电池过放电时以小电流涓充,充至一定电压转至大电流恒流充电。
2.恒流充电阶段,以恒定电流给锂电充电。脉冲间隙检测电池电压。
3.恒压充电阶段,当电池脉冲间隙电压上升至4.2V时,自动转入脉冲恒压充电阶段。
4.在恒压充电阶段,当脉冲宽度小于10%时,充电截止,LED绿灯亮,充电完成。但此时还会以极小的脉冲给电池进行涓充,达到最佳充电效果,使电池完全充满。
5.为防止长时间浮充损坏电池,电路有浮充定时6小时自动停充。
6.充电速度快,充满电压非常精密4.200V正负0.010V以内。
7.板载带过热切断保护电路,电池温度高于60度时,自动停止充电,温度降回60度以内时从新接通。
