16 很厚实,撕掉3个密封贴,露出螺丝
17 这个孔不知道干嘛的。。有另外通气的孔,这个孔也是有密封的。
。不知道为什么设计这个孔
18
19 拆开上盖,很厚的说
20 很光亮,10个盘片,双面的。。500M/面。。。
21 锃亮
22 白色的是干燥剂
23 这磁铁吸力很犀利。。。上下两块
24 磁铁上面贴的是什么。
25 磁头停泊时的扣,让磁盘不工作时,摇晃也不至于磁头动
26 通过磁铁和一些机械连接实现扣的功能
27 磁铁和磁头的轴
28 。。貌似是拍重了
29 卸掉螺丝
30 螺丝
31 不知道当时为什么照那么多磁铁。。。可能没见过吸力这么犀利的吧。。。
32 背面,很厚实
33
34
糊了。。
35
36
17和36那个孔,在工厂里是用来安装、调试和观察磁头臂的。
SCSI硬盘大多都在服务器及工作站领域使用,硬盘有价、数据是无价的。所以它的可靠性必须要比普通的硬盘要高。
设计磁头回位锁死装置,以免硬盘在遭受碰撞时磁头乱摆划伤盘片存有数据的区域。(这样即使硬盘遭受碰撞,磁头脱落或者震歪,也仅仅是在一个超净环境中更换一个磁头臂,再读出里面的数据,当然,这块硬盘为保险起见,不再进行继续使用,也就报废了)
断电后,磁头臂停留的区域是在无数据的区域,安全机构锁住磁头臂。
硬盘加电达到一定转速后,磁头臂会有个反向动作(远离主轴电机)将锁定块摆向那根钢柱的位置,锁定块后面那个亮晶晶的东西就是铷硼磁铁,吸住钢柱,这样磁头臂就不受它的约束了。断电后,磁头臂开始一个正向动作(靠近主轴电机)将锁定块摆向图片上方另外一根钢柱的位置,吸牢,这样磁头臂就固定住了。
磁头臂的驱动系统,叫音圈电机。硬盘寻道时发出的“咔咔”声,就是它带动磁头臂发出的。
