电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 给惠威3寸单元安个临时的家
给惠威3寸单元安个临时的家
2013-09-24 17:00:09     打赏
入手了一对惠威3寸全频单元A3S,不是II代。阻抗12Ω,额定功率30W。裸听的效果蛮不错。手上没有合适的箱体来装,抓肝挠肺的着急啊。于是乎从破烂儿堆里翻出一对开胶了的木质小卫星箱,先装进去试试嘿嘿。这箱子质地真心不敢恭维,材料薄不说,面板竟然是刨花板。管不了许多了,总比裸听安全些,算是给这对单元先找个“廉租房”住住吧,嘿嘿。
1、裸听状态。接点没上锡,用各种夹子接线。
2、小卫星箱开工前没有拍照,找个图片参考下,形式大致一样的,网布绷在前面板上,然后跟箱体直接胶合。
3、前面板需要扩孔才能装下A3S。是一块刨花板,质地那叫一个软,上雕刻刀就能施工。后来刻的心烦,用电钻刮完,刻刀修整,最后砂纸打磨。
4、扩孔完成,顺便每个面板上钻四个固定通孔,这个......孔的圆度惨不忍睹。原来的喇叭是收音机纸盆喇叭,直接热熔胶粘上的。
5、前面板略加装饰,用仿碳纤维贴纸,之前贴本本的A面板剩下的。
6、贴皮过程。正面敷好后,拿刻刀修整背面和圆角部分。
7、箱体装接线柱。原来就有一个穿线的小孔,多钻一个眼就好。感觉竖装好看些,嘿嘿。
8、“猪角”登场,特写一张。
9、用银色内六角固定在贴好皮的前面板上。
10、正反面对照
11、准备接线
12、合上前面板,准备上胶粘合。箱子壁太薄,无法直接下自攻丝紧。本来可以在箱壁内侧粘木块解决,再一想反正是个临时住所,也就懒了。直接胶合。
昨天晚上上的胶,坐等24小时后开机试音。
胶干了开机测试......估计最多最多也就发挥出这单元60%的功力。没有导向管、吸音棉,还是个密闭箱。密闭箱也就罢了,容积又小......
喇叭的中高音还是不错滴,干净利落。限于箱体低频就不说了,如果上个好点的箱子,低频量应该不错的(相对于它的尺寸来说)
后记:已经换上了新的箱子,这对小木头箱子准备留给一寸小喇叭用,又有工程干了,呵呵
关键词: 惠威     单元     安个     临时
2013-09-24 22:22:27     打赏
不show一下惠威,这个帖子不完美哟。
