电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 手工电子二分频洞洞板,分立组装功放板,DIY音箱机箱。
2013-09-25 17:20:36     打赏
平时的兴趣就是喜欢搞搞音响,这些东西前后差不多搞了一年,平时生活还要赚钱,因此只能抽空来弄,搞这个和老婆吵了不少架,苦逼人生只能自乐乐啊。
全手工洞洞板,看电路图上没几元件,实际光找元件拆元件测元件就不知拆了多少电路板,是所有里面最花时间的。还有在白纸上布线放元件,算是最原始的级别了。本想淘宝上买个,最近儿子出生,经济有点紧了,老婆大人不批准,只能从收藏电路板里找元件。
这个是从老电视里拆出的变压器,整流后用7915和7815稳压,妈的7915接线和7815不一样,烧了两片,马失前蹄。
电子二分频板前面布线,还是蛮工整,画了好几张纸。
下面,有点凌乱,电容有六种,电阻有三种,运放四个型号,尽量做到左右声道同样。
下面这个是功放,也很凌乱,二分频要用四个声道,低音TDA7294*2,高音用LM4766
这个是淘宝买分立元件自己焊的
这个是4766成品板,自己换散热器,奔腾II的。
这个7294的电源板,带喇叭保护正负15V输出,7294前面还有个前级运放。
这个是4766电源板
两个环牛分开供电
这个功放机箱是收的,然后再改了下。
大的调低音,小的调高音,另一个像改成同轴解码,后面没空间弄了。
VFD还能用,不过我另外接了开关控制,可以关掉以免影响音质。
电源也是分开的,可以改成单独用任意功放板输出,就是普通功放,前级也是可以控制供电,直通功放板。
后面接线,原来是假的5声道功放,改了后就成真的四声道功放。
关键词: 手工     电子     二分     洞洞     分立     组装     功放     音箱
