原来在坛里搜了一下,拆苏泊尔电压力锅的很多,但没有这个型号,与之最近的是YD1--90,今天修理改造,算是首拆吧。
(拆了很多东西,一直没有发贴,一直没有M,感谢昨天给我M的朋友,如果觉得可用,就给点M吧,方便以后发贴)
图多,相机微距差,实在看不得的删了!
苏泊尔 电压力锅 七种选择,据我了解选择就是保压时间长短变化,如果知道有其它变化如压力等的,请朋友告知,探讨
CYSB50YD3-100 ,我不知YD1,YD2,YD3有什么区别,但后面的100是容量,90的要小一点
下面开拆:
坛里没详细介绍从哪里拆,好象有人从按键处拆,一开始我也找了很久,差点被误导,
其实,不受这种误导就对了,学是从上面拆
拆开后的情况,
所看以的主板就是电源板(蓝色的就是改造自加,作用后面说)主要作用就是给,按键后的电脑板(微处理心片)供5V电,以及通过继电器给电压力锅加热器(通俗说就是电炉丝吧)供电,这个继电器是通通 停停的,受到的也就是电脑板的控制,免得将饭煮糊了。
电路一路出来给电脑板供电,控制继电器
另一路出来通过继电器 加热器 双金属片 很简单,
这张图更清楚
这个就是电脑板部分,没有去拆开,不想多事!
左边红色与电路板相接,主要是电源,和回去控制继电器的信号电路
右边是两个探头:黑色的接锅下面的热敏电阻;
淡蓝色的是接锅盖下面的磁控管。
磁控管线路,作用就是看锅盖盖到位没有,锅盖上的的压力调节应该也是走这条线吧,我没有再拆它,知道的朋友详说一下!
黑色的热敏电路,就是测温
双金属片,这个就不会将信号回传给电脑板了,原理为物理原理,与温度有关,有人说是为了保温而设计,我认为还有一个作用也是为了不煮糊
电热器接线桩,作用类似于电炉丝,(红色的部分有可能是串接的热敏电阻,我不认识,但这种可能性小)
总体介绍完,下面说重点,也就是改造部分:
电源部分:阻容降压,桥式整流,电容滤波,经二级管稳压12V ,再到78L05降压稳压滤波给电脑板供电
左边为5V提供接头处,有滤波电容看得清。
我的电饭锅一到低压100V的时候就乱闪,电脑板供电不足,我老婆煮饭常接一个稳压器,很显然这种办法不划算。给电热丝稳压可能会把稳压器给烧了的,乱叫说明电脑板供电不足,查了一下78L05输入电压可达30-35V
阻容降压C1安规电容久了,电容降低了,标明为275V 1UF 可以换成1.5uF,没找到合适的电容
根据并联电容为所并联容量之和,加了一个电容,
275V 220NK,电容为老彩电的行场部分电容
因为没有测量仪器,估计加起来最大为1.2uf 最小也有1uf吧,符合要求
改造结果,试了一下,感觉比原来更能承受低压,具体情况多用几天才知道!
因为一直以来也只是通过稳压器看一了电压,大家知道,稳压器的那个表是不准的!
全文完!!
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
