笔记本是朋友的,说是被小孩敲坏了,现在是开机不通电。晚上回家就拆开来看看,原来这本本已经被修过的,还是修得乱七八糟。其他就不说了,直接看图吧!
A面和D面忘了拍照片,这款机拆开很方便,只要把D面所有的螺丝先拆掉,再拆键盘,之后就是拆C壳了,C壳是用卡扣卡住的,一般用指甲就可以拆开了
关键的是看看键盘怎么拆掉,键盘上面有个小直条的卡扣式的盖子卡住的,先把它拆掉
注意,键盘上面还有2粒螺丝哦
键盘的排线接口
C壳下面有几个接口
C壳已经拆掉了
这是触摸板
关键的来了
看看CPU背面被整成啥样了
这里可以看到CPU和3大芯片(独立显卡、北桥、南桥)很明显南桥上还有胶,说明没有修过,北桥和显卡的胶已经没有了,不知道是维修的人造假还是真的把这2样都修了
这是ATI的显卡
北桥
CPU
南桥
散热组件
小孩也来凑热闹
先修修,如果不行只能换板了,贴子发完了
结束!谢谢赏评!
